Salve da una blindo di 250A dovrò derivare delle calate per alimentare delle macchine, volevo interporre un sezionatore da mettere a muro vicino alla relativa macchina, posso usare dei sezionatori del tipo sottocarico da 250A ?
In questo modo, anche se aprono per errore il sez. con il carico inserito, non dovrebbe succedere nulla corretto?
Sezionatore 250A
8 messaggi
Sì, se a monte c'è il dispositivo di protezione coordinato per la protezione della blindosbarra.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Duracell ha scritto:
Si sul QGEN ci sarà un int. autom. diff. a protezione della blindo
grazie
Il produttore deve garantire che il magnetotermico sia idoneo a proteggere il sezionatore per la corrente di cortocircuito.
Si, mi trovo con quanto dice Goofy!!
Il sezionatore riesce a sezionare le sole correnti nominali. Non quelle di guasto. Quindi a monte (Dalla calata che proviene dalla blindo 250A) lo stesso deve essere protetto da interruttore magnetotermico con In<=250A e Pdi adatto alla situazione in cui ti trovi tu.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
