Salve,
nelle schede tecniche dei cavi, viene indicata sempre la resistenza dei cavi in DC. Ma se usassi i cavi in AC, posso considerare tale resistenza approssimativamente uguale a quella in DC?
Inoltre, nel caso di cavi multipolari, la resistenza elettrica indicata fa riferimento sempre a quella di un solo polo all'interno della guaina? Ho preso 5 schede tecniche diverse e nessuno specifica questi due aspetti.
Grazie in anticipo
Resistenza in DC = resistenza cavi in AC?
6 messaggi
Per le linee in cavo con parametri trasversali trascurabili, le costanti elettriche da considerare sono la resistenza e la reattanza.
Per la resistenza elettrica unitaria dei cavi espressa dalle caratteristiche fisiche del conduttore,si ricava da tabelle dei cavi fornite dai costruttori, oppure si determina con :
dove
espressa in
è la sezione dei conduttori, mentre
espressa in
è la resistività dei conduttori alla temperatura di esercizio del cavo,
per il rame vale:
per l'alluminio vale:
mentre
è un coefficiente che tiene conto della resistenza effettiva rispetto a quella teorica ed arriva per alcuni tipi di cavi anche ad 1,2.
Se è nota la resistenza a
indicata con
la resistenza
alla temperatura di servizio
del cavo si calcola con,
per i cavi in rame :
per i cavi in alluminio:
Per la reattanza induttiva unitaria
il valore si determina moltiplicando l'induttanza unitaria deducibile dalle tabelle per il valore di
dove
espressa in
espressa in
è la resistività dei conduttori alla temperatura di esercizio del cavo,per il rame vale:
mentre
è un coefficiente che tiene conto della resistenza effettiva rispetto a quella teorica ed arriva per alcuni tipi di cavi anche ad 1,2.Se è nota la resistenza a
indicata con
la resistenza
del cavo si calcola con,per i cavi in rame :
Ciao mir. Grazie per la risposta, ma mi chiedevo se la resistenza presa dalle tabelle dei conduttori, espressa come dicevo quasi sempre in DC a 20°, posso considerarla approssimativamente uguale a quella in AC o meno
Digisamuel98
15 1 5 - New entry
Nel web ho trovato questo, forse di interesse:
https://www.engineerplant.it/dtec/effet ... uttori.php
I valori tabellati sulle schede tecniche considerano la sezione nominale e dovrebbero già tenere in considerazione la (trascurabile per cavi fino a 95-120mm2) riduzione per effetto pelle
Nelle aree di alcuni impianti con atmosfera potenzialmente esplosiva, si usava (o si usa ancora) infilare i cavi elettrici in tubazioni speciali di acciaio. In tal caso bisogna tassativamente evitare di infilare in un tubo un solo cavo unipolare, perché il campo magnetico sul ferro farebbe disastri. Certamente anche la resistenza equivalente risulterebbe alterata.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
