Ossido sulle batterie
[1] Ossido sulle batterie
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 30 lug 2023, 10:58
Buongiorno,
Qual è il principio alla causa della formazione dell'ossido sulle batterie stilo e ministilo, soprattutto quando lasciate per diverso tempo inutilizzate all'interno di apparecchi, giochi, telecomandi, ecc? Perché non si ossidano anche nella confezione originale? Come fare per evitare la formazione dell'ossido? Grazie
121 1 3 8
[2] Re: Ossido sulle batterie
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 lug 2023, 12:23
Magari qualche esperto mi correggerà o spiegherà in miglior modo
Il tutto dovrebbe essere causato dal processo chimico attraverso il quale la batteria rilascia l'energia immagazzinata, durante lo stoccaggio la batteria non è collegata e quindi non vi è assorbimento, per tale ragione il processo di ossidazione risulta lentissimo (ma non assente)
Il fatto che poi si manifesti marcatamente dipende anche dalla costruzione, anni fa, ad esempio, le Duracell presentavano solo dopo periodi di tempo estremamente lunghi il problema, mentre ormai da alcuni anni non risultano più essere così affidabili verso quel problema
Per i poli delle batterie al piombo delle auto esiste del grasso antiacido specifico, potresti provare a metterne un piccolo quantitativo anche sui poli delle batterie stilo e sui contatti dell'apparecchio, ma proteggerebbe solo un po' il contatto con l'apparecchio utilizzatore, per proteggersi dall'ossidazione da invecchiamento che inizia dall'interno della batteria temo non vi sia nulla di fattibile, se non cercare di acquistare batterie di buona marca che si spera siano costruite un po' meglio e resistano un po' di più
K
6.401 4 5 7
[3] Re: Ossido sulle batterie
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 lug 2023, 12:26
Ungi un po' di vaselina nei poli della batteria.
2.885 3 6 10
[4] Re: Ossido sulle batterie
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 lug 2023, 12:34
electrocompa ha scritto:Perché non si ossidano anche nella confezione originale? Come fare per evitare la formazione dell'ossido? Grazie
Si, si ossidano anche nella confezione originale. Anni e anni dopo lo scadenza.... ma si ossidano
Come detto: Vaselina/Grasso ma sarebbe meglio toglierle del tutto.
Per esempio quelle del telecomando condizionatore le tolgo e le tengo assieme. Quando serve le reinserisco.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Ossido sulle batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2023, 17:20
Sono dell'avviso che uno dei motivi per i quale si realizza l'ossido fra i contatti delle batterie e quelli del porta batterie sia dovuto al periodo di inutilizzo del dispositivo lungo contestualmente all'umidità presente nell'ambiente ed all'eventuale sporco presente nel punto di contatto, se poi ci si aggiunge una perdita dell'elettrolita da parte di una delle batterie .. il gioco è fatto; pertanto condivido l'indicazione di togliere le pile se si decide di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo.
Fra le marche più annoverate la mia umile esperienza mi ha insegnato che il danno peggiore dopo molto tempo di inutilizzo me lo hanno presentato le duracell sia le mini che stilo ed in diversi dispositivi.
[6] Re: Ossido sulle batterie
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 30 lug 2023, 17:26
Su apparecchi che si usano raramente è meglio estrarre le batterie. Proprio oggi controllato apparato aerosol estremamente piccolo portatile e silenziosissimo. Meno male che ho estratto le due stilo AA perché il positivo era inondato di acido dopo circa 2- 2.5 anni di inattività.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
