Anomalia porte USB
Linguaggi e sistemi
[1] Anomalia porte USB
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 6 ott 2023, 10:20
salve da ieri le porte USB sul frontale del mio PC si compartano in modo anomalo, se collego un modulo arduino uNO con dispaly, il modulo si accende e dialoga con il PC, ma il dispaly rimane spento. Poi stacco e riattacco e a volte rimane acceso il display- Su altro PC tutto ok.Cosa può essere. Pensavo ad una protezione per eccesso di corrente, ma non può essere il display arriva a 25mA, Poi gruppo arduino UNO e display sia su altro PC sia su alimentatore esterno vanno bene. Grazie
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 6 ott 2023, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Reso più esplicito il titolo
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[2] Re: Anomalia porte USB
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 7 ott 2023, 15:19
risolto grazie.
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[3] Re: Anomalia porte USB
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 ott 2023, 16:38
Ottimo!!! :ok:
Se lo fai sapere anche ai partecipanti del forum sarebbe utile nel caso qualcun altro dovesse avere i tuoi stessi problemi.
Grazie.
18,6k 4 11 13
Torna a PC e informatica
