Ciao a tutti! ho due P-Darlington e un kc3114 (credo sia KTC3114), presi da un amplificatore audio.
I Darlington sono B1647 e D2560
Li ho dissaldati perché temo siano bruciati. Come si testano? ho un ultimetro digitale, leggendo il datasheet non capisco "a vuoto" che valori di R devono dare. Qualcuno che mi da una dritta? Senza costruire circuiti, giusto un test veloce per vedere che non siano scoppiati o in corto.
Grazie!!
Allego i datasheet
https://datasheetspdf.com/pdf-file/9304 ... IC/B1647/1
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... D2560.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... C3114.html (credo sia questo)
Testare D2560, B1647 e kc3114
2 messaggi
Ecco uno schema di come si opera normalmente per verificare le giunzioni.
https://www.electroyou.it/mir/wiki/verifica-del-bjt
Se il multimetro ha la funzione prova diodi puoi verificare la tensione di caduta diretta e inversa dei darlington e dei normali transistor.
Nei darlington ci possono essere delle resistenze interne tra emettitori e basi e a per questo motivo volte le prove col multimetro non sono .
Controlla il valore sui datasheet.
In ogni caso uno strumento provatransistor da qualche informazione in più.
Ad esempio.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... a-9-euro-4
Ad esempio.
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
