Fruscio casse home teatre
[1] Fruscio casse home teatre
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 24 dic 2023, 11:26
Buongiorno, ho un impianto home teatre Yamaha DVX-S60 che quando lo accendo per riprodurre un dvd emette un fruscio dalle casse posteriori e questo fruscio permane per tutta la durata del film.
Cosa si potrebbe mettere per cancellarlo?
Foto Utenteandrew95
18 4
[2] Re: Fruscio casse home teatre
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 24 dic 2023, 20:23
Salve a tutti.
Non conosco il tuo impianto, ma ci sono alcuni chiarimenti che dovresti fornire:
1) si tratta di un fruscio che è apparso da una certa data in poi, mentre prima andava tutto bene oppure c'è sempre stato?
2) oltre al fruscio esce anche l'audio del film oppure solo fruscio?
3) l'apparecchio ha regolazioni audio specifiche per gli altoparlanti posteriori?
4) il difetto lo fa con tutti i DVD oppure con alcuni si ed altri no?
Facci sapere così da poter fare delle ipotesi.
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[3] Re: Fruscio casse home teatre
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 dic 2023, 20:46
5) cosa c'è collegato all'home theatre?
4.187 5 5 8
[4] Re: Fruscio casse home teatre
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 26 dic 2023, 9:22
AlberManR ha scritto:Salve a tutti. Non conosco il tuo impianto, ma ci sono alcuni chiarimenti che dovresti fornire:..
Allora, il fruscio è apparso da una certa data in poi. Oltre al fruscio si sente benissimo anche l'audio del film e lo si vede in tv.
L'impianto è composto di 3 casse anteriori passive , 1 subhoofer passivo e due casse posteriori passive .Non ci sono regolazioni, arrivano solo i due fili ( rosso e nero) alle casse. :D
Questo difetto lo fa con tutti i dvd.
Foto UtenteSediciAmpere all'impianto è collegata la tv. A pensarci bene con la tv che avevamo prima non lo faceva ma sono passati tanti anni.
Foto Utenteandrew95
18 4
[5] Re: Fruscio casse home teatre
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 dic 2023, 10:53
Prova a scollegare la tv mentre è in funzione, per provare se il rumore scompare
4.187 5 5 8
[6] Re: Fruscio casse home teatre
Messaggioda Foto Utentemir » 27 dic 2023, 23:02
andrew95 ha scritto: ..emette un fruscio dalle casse posteriori..
sicuro che non si tratti di un "ronzio"?
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
