Ho trovato questo reel...quale effetto si ottiene con questa modifica? Tensione continua? Aumento di T...perché?
https://www.facebook.com/reel/437082945935530
Qual è l'effetto ottenuto da questa modifica?
11 messaggi
Ciao, per me è uno dei tanti video fake, in realtà avrà solo pulito la punta con del disossidante. i diodi messi in quella maniera secondo me fanno circolare corrente solo per una semionda, sono in serie per far circolare solo la semionda positiva.
Raddrizza, nel senso che applica la tensione solo per mezzo periodo, quindi dimezza la potenza riscaldante del saldatore ( i puristi lo chiamerebbero saldatoio, il saldatore è quello che adopera il saldatoio. hi....).
Mette i due diodi in serie, per ridurre la tensione inversa applicata a ogni diodo, o forse perché viene più comodo il montaggio nella spina.
Potenza ridotta, temperatura raggiunta forse minore, minore usura della punta, forse preferisce così.
Ma il nuovo "stagno" (lega saldante/brasante) senza piombo, non richiede una temperatura maggiore?
Confermo trattarsi di fake, dimezzando la potenza dello stilo non si ottiene altro che diminuire la temperatura.
Peraltro i vecchi cari stilo doppia potenza (20-40 W per esempio, ora tendono tutti a usare stazioni saldanti a temperatura regolabile con continuità) hanno proprio un diodo in serie (che appunto parzializza al 50%) che viene bypassato premendo l'apposito pulsante per ottenere massima potenza.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
- 2 diodi ! uno dei due fa soltanto una caduta di 0,7 V.
- L'altro porterà la tensione a poco più della metà di linea.
- Impossibile vedere come ha assemblato i diodi nella spina, il pressa cavo non è usato.
- comunque la temperatura tenderà a salire, non sarà stabile.
- Il link è utile per poterlo evitare.
Acquistare solo saldatoi controllati in temperatura e la prima volta che si accende, bisogna ravvivare la punta con stagno e pasta salda, non acida, iniziando a far sciogliere lo stagno appena inizia ad arrivare a temperatura e farlo aderire su tutta la punta utile .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Sono l'unico senza FACEBOOK! hmmmm.
No problem.
No problem.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
pure io non sono su facebook e ne sono contento
stefanodelfiore
1.668 3 8 - Master
11 messaggi
