Termistori PTC
2 messaggi
[1] Termistori PTC
Buonasera, cosa sono i termistori ptc ? e come si collegano? io ho un motore trifase con un mammut dove collegare il termistore ptc. grazie saluti
Salvatoregu
-19 4 - New entry
Salvatoregu ha scritto:cosa sono i termistori ptc ?
I termistori sono dei sensori passivi che reagiscono alla variazione di temperatura variando il loro valore resistivo, nel caso dei termistori PTC (Positive Temperatura Coefficient) la loro resistenza cresce al crescere della temperatura del sistema dove è installato.
, considerando che è il valore resistivo che andrà monitorato servirà un circuito dedicato per l'utilizzo, un partitore di tensione o elettronica dedicata al quale andrà collegato.Salvatoregu ha scritto: e come si collegano?
Salvatoregu ha scritto:io ho un motore trifase con un mammut dove collegare il termistore ptc.
nei motori asincroni, i genere il PTC come sensore di temperatura è presente negli avvolgimenti di statore, e va collegato ad un interfaccia esterna come protezione in caso di surriscaldamento del motore. L'interfaccia poi è cablata sul lato comandi del motore, qualora la temperatura di lavoro del motore raggiunge limiti critici (previsti dal costruttore) l'interfaccia (che sente la variazione resistiva della PTC) interviene fermando il motore.
2 messaggi
