Buonasera,
l'appartamento ha un differenziale generale da 0.03A. Si può sostituire con un differenziale da 0.3A opportunamente coordinato con l'impianto di terra? Grazie.
Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Certamente, se non hai prese
Però sono curioso: perché lo vorresti fare?
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale
non superiore a 20 A;
E' l'appartamento di un mio amico che risente di scatti intempestivi del differenziale generale.
Mi ha fatto questa domanda per risolvere il problema anche se io gli ho fatto presente che ci sono metodi idonei per gestire quel problema. A parte il fatto che dovrà anche essere selettivo.
Ma li conosco solo io quelli strani?
se vuoi far la pelle al tuo amico fai cosi come hai detto.
come gia' detto le prese in ambito residenziale DEVONO essere protette da differenziale avente Idn max 30ma.quindi consiglia al tuo amico un tipo F eventualmente con riarmo. comunque va controllato l'isolamento dell'impianto e cio' che e' collegato ad esso
ivano ha scritto:come gia' detto le prese in ambito residenziale DEVONO essere protette da differenziale avente Idn max 30ma
In base a quale legge?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
angus ha scritto:Certamente, se non hai prese![]()
Trattatasi di "protezione addizionale" ai contatti diretti e non è obbligatoria.
markus5 ha scritto:Buonasera,
Sì, è possibile. Ma non è detto che si risolva il problema, è preferibile suddividere i circuiti e alimentarli con più dispositivi differenziali così ha anche il vantaggio della continuità di servizio e la ricerca del guasto.
Sono confuso. Se è "richiesta" io la intendo come obbligatoria... O sbaglio?
39 messaggi
