Funzione passo-passo con soli relè monostabili
[1] Funzione passo-passo con soli relè monostabili
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 6 nov 2024, 7:32
Buongiorno,
Pura curiosità, ma non trovo una soluzione..
Supponiamo di avere 1 pulsante NO e di dover pilotare un contatto in modalità bistabile, quello che si farebbe normalmente con un relè passo-passo (ogni pressione inverte lo stato del contatto di uscita).
Nel mio caso però, vorrei capire se è possibile costruire un circuito con soli relè monostabili (quantità di relè e di contatti è indifferente) che si comporti allo stesso modo del relè bistabile passo-passo..
Secondo voi è possibile?
121 1 3 8
[2] Re: Funzione passo-passo con soli relè monostabili
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 nov 2024, 18:28
In questo sito, alla voce T Flip-Flop dovrebbe esserci il circuito che cerchi.
Nota: da quello che ho capito, guardando lo schema adottato per la rappresentazione dei relè (vedi inizio pagina), i collegamenti al negativo dell'alimentazione di tutte le bobine è sottinteso... Se ho capito bene :mrgreen:
18,6k 4 11 13
5
[3] Re: Funzione passo-passo con soli relè monostabili
Messaggioda Foto Utentedjnz » 6 nov 2024, 19:04
electrocompa ha scritto:Secondo voi è possibile?
K0 è un ripetitore
K1 commuta ad ogni pressione
K2 memorizza il primo rilascio
K3 fase di reset alla seconda pressione e attesa secondo rilascio
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: Funzione passo-passo con soli relè monostabili
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 7 nov 2024, 14:05
Grazie per entrambe le risposte.
121 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
