Su un cavo ho trovato questa stampigliatura:
CEI 20-22 II F.M.C. MILANO G5 090
è un cavo quadripolare.
Come scopro la sezione dei conduttori???
Per arrivare ai conduttori dovrei disalimentare tutto, sfilarli dall'interruttore e andare di calibro...
La sigla ci può aiutare? magari trovandone un'altra in qualche altro pozzetto, anche se oggi non ho trovato nulla altro se non quella sopra riportata.
"090" presumibilmente è il metraggio?
Formazione vecchio cavo, please help
[3] Re: Formazione vecchio cavo, please help
Goofy ha scritto:su vecchi cataloghi
Vecchi... appunto.
Quel cavo avrà l'età mia.
Sembra che questa F.M.C. esista ancora sotto il nome di MicroTek: ho scritto appena adesso. Vediamo se hanno qualcosa loro.
Speravo però in qualche (appunto) "Vecchio" forumista!!!
Sono 60m di cavo interrato da svariati decenni, è ancora in buone condizioni estetiche (ma fra qualche giorno provo l'isolamento), mi servirebbe di aumentare la sezione per diminuire le cadute di tensione.
Fra 50mm2 e 95mmq un po' di differenza di prezzo c'è.
[6] Re: Formazione vecchio cavo, please help
Grazie Goofy,
Confrontando con i moderni sembrano un po' più grandi questi vecchi, ma vedo che dipende molto anche dal fabbricante
Presi a caso da datasheet attuali:
3x50+1x25 va da 30,1 a 32,4 mm (Baldassarri , sia Com sia triveneta )
3x70+1x35 va da 33,6 a 37 mm
3x95+1x50 va da 38,7 a 42 mm
Provo a misurare anche con la tabella che hai messo.
La caduta di tensione andrebbe pure bene, le lunghezze non sono piccole, ma in esercizio la rete è ballerina, devo fare la misura contemporaneamente con due multimetri e scorporare la differenza di taratura/misura.
[7] Re: Formazione vecchio cavo, please help
Chiedo .. non ci sono altre scritte serigrafate lungo il cavo ?
Mi sembra molto limitata come descrizione per un cavo seppur datato anni 80, unica interpretazione che mi riesce è G5 (il tipo di mescola : etilenpropilene).
[8] Re: Formazione vecchio cavo, please help
Nei punti accessibili ho visto solo quello.
La Microtek mi ha risposto che non hanno info, essendo marchio acquisito da un fallimento.
Non mi rimane che il calibro ed il multimetro... ma devo trovare un bel carico
