Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
ciao a tutti, mi è stato regalato (quasi) un trapano professionale della BIMAK modello 30 speedtronic a 400v trifase con inverter bruciato. Osservando bene il tutto ho visto che dal motore escono ben 6 fili diretti all'inverter e non capisco il perché. allego una foto
- Allegati
- 20250131_173042.jpeg (28.44 KiB) Osservato 10092 volte
Il fatto che i fili siano marcati in quel modo, e che i tre centrali siano in corto fra loro, pottebbe far pensare ad un doppio avvolgimento a stella per due diverse velocita' (ma potrei sbagliarmi, e' molto tempo che non "traffico" piu con motori vari)
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Anche secondo me sono due avvolgimenti a stella per due velocità.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
per ora vi posto le foto della targa, del coperchio e di un foglietto trovato all'interno. oggi apro l'inverter
ecco l'interno del coperchio della morsettiera
- Allegati
- 20250131_173330.jpeg (24.93 KiB) Osservato 9773 volte
ed ecco lo schema su un foglietto trovato all'interno del coperchio. ho dimenticato di dirvi che sotto il motore è montato un ventilatore trifase che serve per il raffreddamento i cui fili di alimentazione escono dal motore e non dall'inverter
- Allegati
- 20250131_173337.jpeg (23.1 KiB) Osservato 9773 volte
Quindi sembrerebbe un motore trifase a singola velocita' con connessione a stella (piu l'alimentazione della ventola), ma vedo male io oppure sul retro del coperchio e' riportato anche un cablaggio per monofase ?
Etemenanki
12 messaggi
