DPR 462 e condominio
[1] DPR 462 e condominio
Messaggioda Foto Utentesimp » 10 feb 2025, 17:51
Un cliente (ufficio assicurazioni con dipendenti) mi ha chiesto informazioni a riguardo della pratica per il DPR 462/01.
In pratica sta per entrare in alcuni locali (occupati precedentemente da altra società) siti in un condominio in cui risiedono anche altre società.
Per la pratica INAIL come deve comportarsi? L’impianto di terra dei locali in cui entra ha già una matricola o deve richiederne un’altra essendo un nuovo utente?
Che documenti deve richiedere alla proprietà dei locali e dello stabile per poter procedere con la pratica? (il condominio è dotato anche di impianto LPS)
Deve richiedere all’amministratore di condominio anche le verifiche in capo ad esso per quanto riguarda le parti comuni (di cui fa parte l’impianto disperdente e l’LPS)?
Grazie in anticipo
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: DPR 462 e condominio
Messaggioda Foto Utentelillo » 10 feb 2025, 20:15
ciao Foto Utentesimp,
Foto Utentesimp ha scritto:Per la pratica INAIL come deve comportarsi? L’impianto di terra dei locali in cui entra ha già una matricola o deve richiederne un’altra essendo un nuovo utente?
non ho capito.
se l'impianto ha una matricola bisogna fare la voltura.
se l'impianto non ha una matricola bisogna fare una nuova denuncia;
Foto Utentesimp ha scritto:Che documenti deve richiedere alla proprietà dei locali e dello stabile per poter procedere con la pratica?
dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico (si spera sia DM 37/08) e relativi allegati compreso progetto.
Foto Utentesimp ha scritto:(il condominio è dotato anche di impianto LPS)
cosa sai di questo LPS?
c'è una valutazione del rischio?
l'LPS è effettivamente installato per ridurre il rischio R1?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: DPR 462 e condominio
Messaggioda Foto Utentesimp » 11 feb 2025, 9:57
lillo ha scritto:ciao Foto Utentesimp,
non ho capito.
provo a chiedere se i precedenti conduttori hanno traccia
Foto Utentelillo ha scritto:dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico (si spera sia DM 37/08) e relativi allegati compreso progetto.
Impianto realizzato nel 2002. La DICO è presente ma è complessiva dell'intero stabile.
Foto Utentelillo ha scritto:cosa sai di questo LPS?
Su questo devo informarmi
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
