Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
[1] Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 18 feb 2025, 10:16
Colleghi buongiorno,
vorrei cortesemente un Vs parere per chiarire definitivamente - se possibile - quanto segue:
1) alimentazione da contatore unico condominiale è sicuramente soggetta ad obbligo di progetto
2) alimentazione da singolo contatore privato con potenza < 6 kW non soggetto ad obbligo di progetto (fatto salvo DICO, sgancio emergenza, etc.)
Cosa ne pensate?
Grazie e buon lavoro
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 18 feb 2025, 13:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Accorciato/modificato titolo troppo lungo.
25 1 2 5
[2] Re: alimentazione auto elettrica in autorimessa a box sogget
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 feb 2025, 11:28
Premesso che l'obbligo di progetto esiste sempre (art. 5 comma 1 DM 37/08), la discriminante è solo se basta quello del RT o serve il timbro e firma del professionista iscritto all'ordine professionale. Il punto di consegna è inferiore o pari a 6 kW, ma l'installazione avviene in un'autorimessa privata con rischio incendio e probabilmente soggetta a prevenzione incendi. L'autorimessa può essere un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio? Dipende dalla valutazione del rischio incendio che è un dato di progetto che dovrà fornire l'amministratore condominiale. Altro aspetto da considerare è questo:
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 18 feb 2025, 13:27
Mi riferivo all'obbligo di firma da parte di professionista.
L'autorimessa è soggetta a prevenzione incendi (90 box), ma la singola alimentazione è privata da proprio contatore con box circa 40mq (di fatto l'area relativa a quel singolo contatore) e potenza <6 kW
Grazie per la risposta
25 1 2 5
[4] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 feb 2025, 17:06
Hai un (pezzo di) impianto inserito in ambiente che richiede il progetto da parte di professionista.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 18 feb 2025, 20:27
Quindi per analogia con un condominio, se il contatore privato alimenta proprio box (inserito in autorimessa soggetta a VVF) + propria abitazione + cantina, teoricamente dovrebbe progettare tutto (da professionista), anche se con fornitura <6 kW
E' corretto?
25 1 2 5
[6] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 18 feb 2025, 20:30
Se invece il box fosse (per assurdo) separato REI dall'autorimessa la linea risulterebbe allora solo "passante" tra compartimenti e quindi il discorso progetto da professionista cadrebbe
Ri-corretto?
Grazie ancora per le risposte
25 1 2 5
[7] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 feb 2025, 10:53
No, la parte progettuale riguarderebbe esclusivamente quanto di competenza nelle parti comuni soggette a obbligo di progetto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Progetto alimentazione auto elettrica in autorimessa
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 19 feb 2025, 16:07
25 1 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
