Il gioco degli scacchi è un insieme di mosse sbagliate
Andy Soltis
La fase di test dei componenti, utilizzati nel progetto è particolarmente delicata perchè devono essere comunque verificate tutte le funzionalità che i datasheet declamano e molte volte ostentano.
Ovviamente in un progetto nuovo la parte proporzionalmente più delicata è sempre quella hardware. Molti project manager hanno creato veri disastri ai "firmwareisti" perchè ad esempio la scheda era stata sviluppata con un micro che risolveva brillantemente le problematiche hardware primarie ( tipo i bassi counsumi di esercizio ), per poi accorgersi che magari quello stesso povero micretto avrebbe dovuto anche sostenere complessi protocolli di comunicazione con ad esempio flussi di dati da centinaia di kilobyte in multiframe con gestione multipla dei protocolli su diverse linee seriali; ecco questo tipo di prestazioni non possono essere sostenute con solo 2K di memoria interna, magari confidando in una ricca ferroram seriale esterna da 64 kb. Sono tipiche problematiche della progettazione embedded ed è piuttosto comune finire invischiati in qualche piccolo incubo. Queste cose evidenziano per altro una certa miopia progettuale generalizzata che si amplifica proporzionalmente a seconda della smisurata considerazione che abbiamo di noi stessi. Sono tipiche le frasi "cosa ci vuole... tanto è scritto in c... se va bene qui va bene la... se resetta meglio cosi riparte tutte le volte... ".
Il vero segreto di questo mestiere è in primo luogo l'essere in grado di ridurre i danni il più possibile poi alla fine è come nel gioco degli scacchi... vince chi sbaglia di meno.
16:33 25/11/2009
Arriva il pacco con il nostro corriere che chiamo con affetto Guatemala per le evidenti origini sud americane. Al suo interno una serie di buste antistatiche con scritte e codici a barre illeggibili che non si capisce mai cosa c... ci sia dentro.
In una busta c'era la stecca ordinata con i 12 cellulari embedded da circuito stampato prodotti dalla Wavecom.
PR inziò il lavoro montando il componente nel circuito stampato e verificando tutte le connessioni hw e iniziando a verificare le risposte del gsm alle query AT.
9:30 27/11/2009
PR> ma porc. putt... sto c... di Wavecom oooo non c'è verso...non funziona
Kirk> ma che strano.. ma sei sicuro che l'alimentazione sia corretta...
10:33 27/11/2009
PR> Ciao Roberto (il capo)... era davvero l'alimentazione che ogni tanto andava giù si vedeva bene....
R> Ma belin (intercalare ligure) cosa ci hai messo.
PR>.. ma guarda volevo andare sul sicuro... ( 2200 uF sull'alimentazione )
14:31 28/11/2009
PR> Ma c... ma strac.... possibile che sto c... non faccia le chiamate dati ...
Kirk> ma dai
PR> ooooooo le chiamate vocali le fa ... quelle dati no...
KIRK> ma non è possibile mi butto dal viadotto se non le fa...
16:23 28/11/2009
(telefonata )
PR> pronto senti io ho ancora un problemino con quel c... di modem wavecom ... non mi fa le chiamate dati..
KIRK> ( sottovoce si gira e si rivolge al collega a fianco ) ... o Gian... ,,, giuro che se gli dice "hai ragione c'è un baco nel firmware del modem e non fa le chiamate dati" mi butto dal viadotto con un tuffo ad angelo...
17:34 28/11/2009
(nuova telefonata)
PR>... mi sembra una c.... talmente grossa che un gsm embedded non faccia chiamate dati...
.... come sarebbe...
.... cose sarebbe... a dire.... "in effetti c'è un baco"...
... ma non è un baco stra c... ( ... evito di riportare la citazione dello sproloquio per ovvi motivi) .... NON FA LE CHIAMATE !!!!!!
(30 secondi di silenzio dove il field application finisce la scalata sul grattacielo di cristallo della Wavecom...)
.... e e allora cosa vuoi che ti dica ... riprenditi la stecca...
(pause interminabili)
... ma cosa vuol dire la prossima release risolvono il baco ?????...
ma ragiona un attimo, io come c... faccio le prove se sta m... di gsm non fa le chiamate....
mi viene voglia di mandarvi tutti a f.. c... ... fammi sapere... e chiama entro la fine della settimana però
(pausa)
PR>oooooooooo Kirk. ma la sai l'ultima ... Kirk ?... ma dove c.... è andato anche lui ?
