Generalmente in questo blog non ci si occupa di temi di attualità, ma le notizie di questi giorni sull'aumento vertiginoso dei prezzi di Gas ed Energia Elettrica impongono una riflessione importante. Gli aumenti non sono il solito 2-3% l'anno, ma si tratta di numeri a tre cifre. Tanto per fare un esempio, nella settimana di fine novembre c'è stato un aumento dell'8%. In una sola settimana. C'è poco da scherzare, qui sarà a rischio la tenuta sociale del paese.
Indice |
Lo dice anche Arera
Secondo Massimo Ricci, direttore della divisione energia di Arera, l’aumento dei prezzi dell’energia per consumatori domestici e imprese sarà drammatico. Può sembrare una dichiarazione allarmistica, ma il problema c’è ed è molto importante conoscerlo perché toccherà non poco i nostri portafogli.
Ricordiamo che nel 2021 il prezzo del gas all’ingrosso è quasi quadruplicato, passando da circa 24€ per megawattora che si sono pagati mediamente negli ultimi 10 anni (!), a circa 82€ che si sono visti nella seconda metà del 2021.
E dato che i prezzi delle fonti energetiche incidono in modo importante sull’economia di un paese, un loro aumento con percentuali a tre cifre, e siamo al 340%, non può che essere devastante.
C’è infatti un aspetto del caro energia che non è di immediata comprensione ma che ha effetti molto più di larga scala della singola bolletta che arriva a casa. E’ l’effetto valanga dei passaggi dal produttore al consumatore, tando da causare un aumento esponenziale di tutti i prezzi. Vediamolo in dettaglio.
Il legame Gas-Elettrico
In paesi come Germania e Francia le centrali che producono elettricità a partire dal gas naturale, quello che chiamiamo comunemente metano, sono circa il 15% di tutto il parco impianti di produzione elettrica (compresi quindi nucleari, fotovoltaici, eolici, idroelettrici, ecc.).
In Italia invece gli impianti che producono energia elettrica con il gas sono oltre il 40% del totale, un valore molto significativo.
Secondo il report pubblicato dal GSE nel 2021, nel gergo il Fuel-Mix, nonostante la presenza in Italia di molti impianti alimentati da fonti rinnovabili, abbiamo un 42% di produzione elettrica da gas naturale (Nei Link lo storico 2008-2020).
Questo significa che il prezzo dell’elettricità in Italia è molto influenzato dal prezzo del gas; numeri alla mano, a fronte di un prezzo triplicato nel gas, dovremmo vedere un aumento nei prezzi dell’energia elettrica di circa il 50%. Sono stime di larga massima ma corrispondono a quello si inizia già a vedere in qualche “bolletta”.
Una catena esponenziale
Fin qui gli aspetti generali. Ora invece passiamo ad approfondire il fattore fondamentale che si deve tenere in considerazione quando aumentano i prezzi dell’energia: il loro impatto sulla catena di approvvigionamento.
Questo fattore è una vera e propria spada di Damocle che incombe su tutta l’economia perché un movimento importante nei costi delle forniture energetiche si amplifica in modo esponenziale lungo tutta la “Supply chain”.
A differenza infatti di un aumento di prezzo su uno specifico bene o prodotto, l’aumento di elettricità e gas ha degli effetti molto maggiori perché:
a) incide nei costi di produzione di tutti i beni (materie prime, lavorati, semilavorati, ecc)
b) incide nei costi di gestione di magazzini e fornitori all’ingrosso
c) incide nei costi di gestione dei punti vendita al dettaglio,
d) incide nei costi di esercizio della catena del freddo.
Ad esempio, se aumenta il prezzo dell’inchiostro per penne, in cartoleria troveremo un aumento su tutte le penne, ma non sui quaderni né sulle matite. Ma se aumenta il prezzo sia dell’energia elettrica che del gas troveremo aumenti su tutti i prodotti. Il commerciante inoltre avrà maggiori spese per la gestione del negozio (riscaldamento, l’illuminazione, aria condizionata, ecc..), quindi dovrà applicare un ulteriore aumento ai prezzi dei prodotti per sopperire ai nuovi oneri energetici.
Sembra una questione banale ma purtroppo non abbiamo nessun dato storico su un evento di questo tipo.
E soprattuto le nazioni occidentali non hanno mai sperimentato un aumento nei prezzi delle forniture di elettricità e gas con le percentuali a doppia cifra che stiamo vedendo in questi giorni. Nemmeno la crisi petrolifera del 1973 può essere paragonabile; e non è certo decretando le domeniche a piedi che si sono viste in quegli anni che si potrà contenere il problema.
L’impatto nelle aziende
Secondo una recente stima di Confindustria Toscana per le imprese tessili, nelle filature industriali la spesa per energia elettrica incide nel bilancio delle aziende dal 10 a 14%, mentre nelle tintorie incide meno, circa il 5%, ma in queste realtà c’è l’utilizzo del gas, la cui spesa incide tra il 5 ed il 10% (Link alla fine sullo studio).
Dati gli aumenti previsti nei costi di elettricità (50%) e gas (200%) per la tintoria significa un aumento dei costi energetici di circa il 20%, mentre per le filature sarà circa il 5%. Abbiamo quindi aumentato il costo di produzione di un prodotto del 25%… senza ancora averlo fatto uscire dalla fabbrica!
La stessa cosa naturalmente non avverrà solo in Italia, ma in tutti i paesi con una situazione equivalente alla nostra (ad esempio il Regno Unito); quindi se i prodotti “nostrani” rincarano, non è detto che si troveranno prezzi più bassi nei beni che arrivano dall’estero.
La catena del freddo
La problematica dell’aumento esponenziale dei costi peggiora in modo ulteriore per i prodotti che necessitano di essere conservati ad una determinata temperatura, prima di tutto per il settore alimentare (ma non dimentichiamo quello dei farmaci).
Qui infatti si devono utilizzare degli strumenti per garantire la catena del freddo dal produttore al consumatore (magazzini frigoriferi per lo stoccaggio, banchi frigo per la vendita, ecc.) cioè apparecchiature con un elevato consumo energetico il cui costo di gestione sarà colpito dagli aumenti dell’energia elettrica, aumenti che andranno a pesare ulterioremente sul prezzo di vendita.
Tanto per essere chiari, fatta 100 la bolletta energetica per un punto vendita di articolo “non-food” come abbigliamento, casalinghi o ferramenta, questa lievita a 200 per un supermercato di pari dimensioni, proprio per la presenza di congelatori e banchi refrigerati.
Nel prodotto alimentare fresco o surgelato, quindi, si vedrà la somma di due distinti aumenti: i maggiori costi di produzione, che abbiamo detto sono generalizzati, ma anche gli aumenti dovuti ai costi per la conservazione.
Questo aspetto purtroppo significa solo una cosa: l’aumento della spesa energetica avrà maggior peso sui prodotti alimentari piuttosto che sui beni voluttuari o altri articoli non indispensabili per vivere.
Conclusione
L’aumento a due (o tre) cifre del costo del gas e dell’energia elettrica potrà avere conseguenze “drammatiche” sui costi di tutti i prodotti, a partire da quelli alimentari.
Da non dimenticare, a proposito di prodotti alimentari, che un ulteriore punto debole nei costi della loro produzione è dovuto ai costi per gli alimenti degli animali, un settore che sarà anch’esso influenzato dai prezzi dei prodotti energetici, scatenando una ulteriore escalation al rialzo su tutta la catena.
Avrete comunque notato che in tutte queste variabili mancano riferimenti all’aumento generalizzato delle materie prime.
I produttori di cavi elettrici, tanto per fare un esempio “a tema”, oltre a subire l’aumento del costo dell’elettricità, che incide dal 5 al 20% nei costi di produzione, si sono visti triplicare il prezzo del rame, che è passato da 3 a 9 Euro/kg.
Numeri che avranno effetti importanti nei prezzi finali.
Ci sarebbe anche da parlare del rincaro dei prodotti petroliferi oppure della cirsi dell’additivo per i modori diesel (il cosiddetto AdBlue), tutti elementi che potranno incidere sui costi della logistica, ma meglio non infierire sulla salute dei lettori.
Non so quale sarà il potere di acquisto dei nostri stipendi tra 6 mesi, ma se le cose continuano di questo passo credo sarà fortemente ridimensionato, tanto da mettere qualche dubbio sulla tenuta sociale del paese.
Link Utili
Ricci (ARERA) - Aumento dei prezzi dell'energia: "Il prossimo trimestre sarà drammatico" https://www.ilsecoloxix.it/economia/2021/11/25/news/aumento-dei-prezzi-dell-energia-ricci-arera-il-prossimo-trimestre-sara-drammatico-1.40961418
GSE - Fuel Mix 2008-2020 https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fuel-mix/documenti
Confindustria Toscana: Energia elettrica e gas, le stime degli incrementi dei costi e l'incognita-energivore https://www.confindustriatoscananord.it/area-stampa/comunicato-stampa.645/energia-elettrica-e-gas-le-stime-degli-incrementi-dei-costi-e-l-incognita-energivore-le-imprese-tess
Caro energia, Ricci (Arera): rischio fallimento operatori e mancati investimenti https://www.teleborsa.it/News/2021/12/02/caro-energia-ricci-arera-rischio-fallimento-operatori-e-mancati-investimenti-67.html
