mir ha scritto:per inserire l'immagine è preferibile utilizzare la funzione Invia Allegato in basso, quindi Aggiungi file e poi Inserisci in linea conil testo, ed il risultato è:
ed hai continuato ad inserire i link delle immagini...
ismet ha scritto:L'alimentatore è il seguente http://image.forumfree.it/8/0/7/0/1/9/6 ... 9334.jpg...
che crEano come spesso accade problemi di visibilità..
marco438 ha scritto:Le tue foto non sono visibili: appare la scritta- Forbidden!
però continui ad utilizzare lo stesso sistema dei link...
ismet ha scritto:. proverò ancora con altro gestore di immagini.
http://img822.imageshack.us/img822/3770 ... zionez.jpg.....
e ti si fa notare nuovamente la maniera corretta per allegare immagini
marco438 ha scritto:..le immagini possono essere caricate direttamente nel messaggio usando il comando "invia allegato" che trovi in basso a sinistra dello stesso.
Quitrovi tutte le informazioni che ti occorrono per utilizzare al meglio il forum inoltre in alto sulla barra dei menu alla voce Help troverai altre guide.
