Problema led su indicatore di carica batteria
[1] Problema led su indicatore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 2 gen 2013, 22:54
Salve,
ho appena finito questo circuito: [http://elettroportale.altervista.org/Indicatorecarica10led.htmll]. Però i ledi emettono una luce fievolissima che si intravede appena controluce. Al posto della resistenza da 66K ne ho messa una da 68k. Quale può essere il problema?
20 1 5
[2] Re: Problema led su indicatore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 gen 2013, 11:30
Ciao Foto UtenteMarcosilve95.
Il link da te indicato dà errore.
Comunque, tra le regole del forum, che puoi leggerle cliccando su "Regole del forum" appena sotto il titolo del thread, c' è anche quella di postare gli schemi elettrici direttamente nei post utilizzando FIDOCADJ ( se non sono particolarmente complicati ).
Al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Qesto perché, tra le altre cose, uno schema realizzato e postato tramite FIDOCADJ è "interattivo", cioè può essere modificato da chiunque lo ritenga necessario, per le spiegazioni; invece una immagine o un circuito linkato su internet non può essere modificato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Problema led su indicatore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 4 gen 2013, 11:23
Ecco lo schema effettuato con FidoCad:-)
Indicatore di carica a led.png (7.15 KiB) Osservato 4361 volte
20 1 5
[4] Re: Problema led su indicatore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 gen 2013, 11:30
non devi allegarlo, ma copiare lo schema e poi incollarlo tra i tag:
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
ad esempio:
questo:
lo ottieni così:
[fcd][FIDOCAD]
MC 50 45 0 0 110
MC 60 45 0 0 110
LI 35 45 50 45 0
LI 70 45 85 45 0
[/fcd]
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Problema led su indicatore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 4 gen 2013, 21:00
20 1 5
[6] Re: Problema led su indicatore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 5 gen 2013, 3:47
Occhio e croce occorre specificare:
Tensione di alimentazione (deve essere nel range previsto dai datasheet)
Tipologia di LEDs usati
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Fa sempre riferimento a questo documento che è il datasheet del cuore del tuo circuito. Probabilmente troverai anche la tua stessa applicazione e le formule per i calcoli sulle correnti per delle luci.
Tra parentesi vedo una differenza fra l'immagine dello schema previsto nel sito segnalato e il tuo riportato nel nodo sul pin 2
Si potrebbe accendere pochissimo perché se la resistenza è collegata in modo errato 0,5 mA sarà la corrente che investe i LEDs.. pochissima ma forse abbastanza per vedere minimamente una pallida luce.
La modifica della resistenza usata infatti si limita a cambiare un po' la scala di riferimento per la misurazione della tensione.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[7] Re: Problema led su indicatore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 gen 2013, 4:50
Lo schema e` sbagliato, manca una resistenza da 1kohm che ho evidenziato qui sotto
Puoi anche scendere fino a 680ohm per avere piu` luminosita`.
Non ho controllato se le tre resistenze sull'ingresso sono giuste, se poi non va ancora verifico anche quelle.
[8] Re: Problema led su indicatore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 5 gen 2013, 11:19
Ho aggiunto la resistenza da 1Kohm sul pin 7 e i led sono perfetti. Grazie!!!!
20 1 5
