Comunicazione di servizio. La norma CEI 64-8 è stata sottoposta ad una Inchiesta pubblica, sebbene in un modo un po' particolare. La particolarità è dovuta al fatto che non si tratta di una completa revisione, ma dell'adeguamento del testo dovuto alla pubblicazione, negli ultimi anni, di alcuni documenti HD del CENELEC.
In pratica non è in Inchiesta tutta la norma, nè tantomeno le Varianti 1, 2 e 3 finora già approvate, ma solo le parti aggiornate dovute a tali documenti HD. I Progetti in I.P. vanno da da C.1081 a C.1086, in quanto sono stati suddivisi in funzione delle Parti della Norma:
- Progetto C.1081 "Variante a Norma CEI 64-8 Parte 1 e Norma CEI 64-8 Parte 2" http://www.ceiweb.it/webstore/WEBStoreVisIP.aspx?NOMEFILE=C1081.pdf
- Progetto C.1082 "Variante a Norma CEI 64-8 Parte 3" http://www.ceiweb.it/webstore/WEBStoreVisIP.aspx?NOMEFILE=C1082.pdf
- Progetto C.1083 "Variante a Norma CEI 64-8 Parte 4" http://www.ceiweb.it/webstore/WEBStoreVisIP.aspx?NOMEFILE=C1083.pdf
- Progetto C.1084 "Variante a Norma CEI 64-8 Parte 5 e Norma CEI 64-8 Parte 6" http://www.ceiweb.it/webstore/WEBStoreVisIP.aspx?NOMEFILE=C1084.pdf
- Progetto C.1085 "Variante a Norma CEI 64-8 Parte 7" http://www.ceiweb.it/webstore/WEBStoreVisIP.aspx?NOMEFILE=C1085.pdf
- Progetto C.1086 "Variante a Norma CEI 64-8 V3:2011" http://www.ceiweb.it/webstore/WEBStoreVisIP.aspx?NOMEFILE=C1086.pdf
Data la complessità della situazione, e la eventuale difficoltà di lettura, è probabile che l'anno prossimo verrà pubblicato un nuovo volume comprendente tutte le Varianti e le modifiche attualmente in Inchiesta.
