Abbiamo da poco messo a punto un nuovo corso di formazione, dedicato alla scelta e dimensionamento dei cavi per energia in bassa tensione, sino a 1.000 V in corrente alternata. La prima edizione si terrà il 24 marzo p.v. La scheda di trova al seguente indirizzo: http://www.ceiweb.it/webstore/CORSICopertina.aspx?Id=CS110079 dove si può anche aprire la locandina.
Durante la giornata saranno affrontate le principali prescrizioni dettate dalla Norma CEI 64-8 relative al tipo di posa, alle condizioni ambientali, alle sollecitazioni esterne, alla tensione di esercizio e portate di corrente con riferimento alle tabelle CEI-UNEL 35024 “portata in aria libera” e CEI-UNEL 35026 “portata nella posa interrata” e alla Guida CEI 20-65 “Metodi di verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente”.
Sono previsti inoltre cenni sul problema termico (equilibrio termico tra la temperatura generata dalla corrente che percorre il cavo e la temperatura ambiente) che determina la portata dei cavi.
Il corso tratta anche le caratteristiche costruttive dei cavi e le sigle per la loro identificazione.
La giornata di studio, rivolta a progettisti e installatori elettrici, si concluderà con l’illustrazione di alcuni esempi pratici di scelta e dimensionamento di una conduttura.
Per maggiori dettagli: formazione@ceiweb.it
