Gradiente e potenziale
Integrale di linea
Si definisce integrale di linea l'integrale, calcolato lungo una linea di estremi A e B, del prodotto scalare tra il vettore in ogni punto P della linea ed il versore della tangente in quel punto.
Osservazioni
  • In generale il valore dell'integrale, oltre che dagli estremi della linea A e B, dipende anche dalla linea che li unisce, usata per il calcolo.
  • Se A e B coincidono, cioè se la linea è chiusa, l'integrale è chiamato circuitazione.
  • Quando il valore dell'integrale dipende solo dagli estremi A e B e non  dal percorso, la circuitazione (integrale di linea per una linea chiusa) vale zero. Il campo del vettore A si dice allora lamellare o anche irrotazionale.
  • In un campo di forze l'integrale di linea corrisponde al lavoro unitario (per unità di massa in meccanica, per unità di carica in campo elettrico) fatto dal vettore del campo durante lo spostamento della massa e/o della carica dal punto A al punto B.
Potenziale
Se esiste una funzione scalare V del punto P per la quale è possibile scrivere
dove k è una costante arbitraria, essa è chiamata funzione potenziale.
L'integrale definito tra i punti A e B è detto differenza di potenziale.
Osservazioni
  • Il potenziale è una proprietà del campo trasferita al corpo sensibile all'azione di quel campo.
  • Nei campi di forze il potenziale corrisponde all'energia unitaria posseduta dalla massa in meccanica o dalla carica, nel caso elettrico, quando esse si trovano in quel punto.
  • Le superfici per tutti i punti delle quali V è costante si dicono superfici equipotenziali .Ovviamente, per ogni coppia di punti di una superficie equipotenziale la differenza di potenziale è nulla.
Gradiente
Si definisce gradiente del potenziale un vettore che ha modulo pari alla derivata della funzione potenziale V nella direzione di massima variazione di V nell'intorno del punto considerato (quindi dV/dn), direzione coincidente con quella di massima variazione, verso orientato secondo le V crescenti. Ciò è espresso da
Le sue componenti cartesiane sono
Osservazioni
  • E' la grandezza che indica direzione e verso secondo cui si ha la massima variazione di potenziale oltre che l'entità di questa variazione.
  • Se A è un vettore irrotazionale ed ammette V come funzione potenziale si può scrivere
  • Il vettore A è ortogonale alle superfici equipotenziali. Quindi linee di forza e superfici equipotenziali si intersecano ortogonalmente.
  • Utilizzando l'operatore nabla, moltiplicandolo scalarmene per il gradiente, si ha
  • Laplaciano di uno scalare: la parte finale della precedente espressione definisce il seguente operatore. Laplaciano di uno scalare V è l'espressione
la sua espressione in coordinate cartesiane è
19
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
No: si dice conservativo se esiste la funzione potenziale scalare. Irrotazionale è una condizione necessaria per un campo conservativo, ma non sufficiente.
Rispondi
di ,
domanda: Un campo non si dice irrotazionale semplicemente se il suo rotore è uguale a zero? Dico questo perchè un campo potrebbe essere irrotazionale senza essere conservativo, cioè condizione necessaria ma non sufficiente affinchè un campo sia conservativo è che il rotore sia nullo. Mentre se la circuitazione del campo è nulla per ogni curva(chiusa)contenuta nel suo dominio allora il campo si dice conservativo.oppure no?
Rispondi
di niko,
Un campo conservativo è sempre irrotazionale e viceversa?
Rispondi
di ,
Poiché si vogliono avere informazioni su un campo elettrico ed una qualsiasi nuova carica modifica il campo preesistente, la carica esploratrice deve essere piccola, in modo che si possa ritenere trascurabile la perturbazione da essa introdotta. Dal punto di vista dell'informazione che si desidera ottenere, è indifferente che essa sia positiva o negativa, ma poiché bisogna sceglierne una e ci si deve mettere d'accordo su quale scegliere, la comunità scientifica ha deciso per quella positiva. Il che è in accordo con la scelta, sempre arbitraria, fatta per definire come verso convenzionale della corrente elettrica quello delle cariche positive, anche se si ha a che fare, nella maggior parte dei casi, (vedi conduttori metallici) sono quelle negative. Il fatto dunque che la carica esploratrice debba essere positiva non deriva da un'esigenza fisica ma è una semplice convenzione
Rispondi
di ASILE,
ciao...volevo sapere quali fossero le caratteristiche fondamentali della carica esploratrice. è VERO CHE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE DI SEGNO POSITIVO... E PERCHé?GRAZIE MILLE...ASPETTO AL PIù PRESTO UNA RISPOSTA
Rispondi
di ,
Sui tensori devo gettare la spugna. Non ho conoscenze adeguate e, al momento almeno, non dispongo nemmeno di documentazione in base a cui cercare di formulare una risposta. Mi spiace.
Per quanto riguarda il segno nella definizione di potenziale, esso è semplicemente una parte definizione.
Il gradiente di potenziale nel calcolo vettoriale è una definizione ben precisa che trasforma una funzione scalare in un vettore. Quindi è definibile per qualsiasi funzione scalare che sia derivabile. Un campo vettoriale può non essere il gradiente di una funzione scalare, ma se ciò si verifica il campo si dice conservativo.
Il gradiente ha la stessa direzione e verso opposto a quello delle linee di forza.
Per il monoconnesso non ti so rispondere poiché non ho presente la definizione matematica.
Rispondi
di Gino,
Con riferimento alla risposta alla domanda di Francesco sul gradiente, mi viene da chiedere: non esiste anche un "tensore" del 2° ordine (a 9 componenti scalari) quale gradiente di un vettore ? ossia il gradiente di uno scalare è un vettore e il gradiente di un vettore è un tensore ?
Al riguardo, chiedo anche: dove è possibile reperire una buona trattazione online sui tensori ?
Rinnovo i miei ringraziamenti anticipati.
Rispondi
di Gino,
qual è il motivo del segno meno a secondo membro della definizione di potenziale ? l'integrale a secondo membro della definizione di potenziale è un integrale indefinito, cioè rappresenta un lavoro corrispondente a uno spostamento da -infinito a +infinito ?
Mille grazie anticipate per le risposte ad entrambe le serie di domande.
Rispondi
di Gino,
é vero che campo irrotazionale (rotore identicamente nullo) e campo conservativo (circuitazione identicamente nulla) sono sinonimi solo se il dominio del campo è monoconnesso, mentre campo conservativo e campo a potenziale sono sempre sinonimi ? è vero che il gradiente del potenziale è definibile solo per i campi a potenziale e quindi conservativi ? è vero che il gradiente del potenziale - di un campo ovviamente conservativo - ha la stessa direzione e verso opposto a quello delle linee di forza (o di campo) ?
Rispondi
di ,
E' la direzione secondo la quale la derivata è massima, secondo la quale cioè il potenziale varia più rapidamente. Se immaginiamo il punto P è circondato da scale i cui gradini rappresentano l'incremento di potenziale, rappresenta la direzione in cui l'alzata dello scalino è la maggiore; in altre parole la direzone indicata dalla scala più ripida.
Rispondi
di Ivan,
Non ho capito bene il concetto di direzione del gradiente. Cosa intendi per "direzione coincidente con quella di massima variazione?"
Grazie in anticipo
Rispondi
di ,
Cosa intendi per gradiente rispetto a due vettori? Il gradiente è un vettore definito a partire da una grandezza scalare.
Rispondi
di Francesco,
Se faccio il gradiente rispetto a due vettori non ortogonali, è la stessa cosa che farlo rispetto a due ortogonali?
Rispondi
di ,
Per Sara:
La linea di forza è l'inviluppo delle tangenti
Per Sergio:
1)si
2)La direzione di massima variazione è quella perpendicolare alla superficie equipotenziale passante per quel punto.
Rispondi
di Sergio,
Salve,volevo dirle che sto trovando molto utili le sue dispense, però ora mi sono bloccato sul gradiente del potenziale per delle piccole INCERTEZZE: 1) Il modulo del vettore è uguale al valore della derivata della funzione potenziale? 2) Quale è la direzione di massima variazione? Ho cercato un disegno per capire ma non l' ho trovato...Spero che mi aiuti a capire stò maledetto Gradiente!!GRAZIE infinite
Rispondi
di Sara,
Quindi la tangente può essere vista come la linea di forza?
Rispondi
di ,
Per Ernesto:
nessuna, concettualmente. La differenza è la precisione del calcolo: approssimata in approccio elementare, esatta in questa lezione.
Per Sara:
No. Il versore ha modulo unitario, direzione e verso della tangente. Il vettore "ds" ha direzione e verso della tangente, come il versore, ma modulo infinitesimo, pari a "ds" appunto.
Rispondi
di Sara,
volevo solo sapere se nella formula dell'integrale di linea il versore della tangente in quel punto è rappresentato da ds,meglio ancora se ds rappresenta il versore!!!
Rispondi
di Ernesto,
Premettendo forse la "stupidità" della mia domanda. Volevo chiederle che differenza cè tra l'integrale di linea descritto nella dispensa (Gradiente e Potenziale),e quello in approccio elementare. Grazie
Rispondi
