Marcello Meneghin
Energia dal mare
SOMMARIO
Viene descritto un sistema frangiflutto in grado di attuare anche lo sfruttamento della forza d'urto delle onde del mare per produrre energia elettrica. Si tratta di una struttura del tutto simile a quelle in corso di sperimentazione da molto tempo ma dalle quali si distingue per la presenza di un serbatoio idropneumatico, finora mai utilizzato in applicazioni del genere ma che si ritiene essere in grado di regolarizzare il flusso e cioè di trasformare un'energia pulsante come quella delle onde in energia che si mantiene costante per periodi di unadurata compatibile con una sua utilizzazione ai fini idroelettrici.
BARRIERA FRANGIFLUTTO CON PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA: PREMESSA
Lo sfruttamento del moto ondoso del mare è da tempo oggetto di studi e sperimentazioni volte alla trasformazione in energia elettrica del suo enorme potenziale.
A quanto risulta a chi scrive le esperienze e gli studi in corso riguardano esclusivamente sistemi che, pur agendo con modalità differenti, hanno il loro comune punto di arrivo nella produzione di energia pulsante cioè caratterizzata da una continua variazione di intensitàdovuta all'inevitabile altalenare delle onde del mare.
Un dispositivo poco ingombrante e ad elevata capacità di regolazione del sistema con eliminazione dei picchi e copertura dei punti di minima resa come quello che viene qui proposto, si ritiene possa essere di grande interesse in questi tempi di pressante necessità di produrre energia rinnovabile.
L'opera in oggetto presenta ulteriori vantaggi alcuni, come ad esempio la protezione delle sponde dalla devastante azione delle onde che vi sbattono contro, comuni ai sistemi già realizzati ma altri che se ne distaccano totalmente per le possibilità aggiuntive di sistemazione dei lungomariche la rendono maggiormente appetibile.
fig 1 - Vista della barriera
DESCRIZIONE DI MASSIMA DEL SISTEMA PROPOSTO
Viene descritta un'opera di marginamento fisso della costa con produzione di energia elettrica ottenuta essenzialmente dall'immissione in pressione dell'acqua del mare in un capace serbatoio interrato. Il serbatoio, di tipo idropneumatico cioè con la struttura del tutto particolare che sarà di seguito illustrata, è in grado di svolgere le seguenti funzioni principali:
  • accogliere l'acqua immessavi naturalmente dalla forza d'urto dell'onda,
  • conservarla fino al momento della sua utilizzazione,
  • livellare, grazie alla grande capacità di invaso, la portata in uscita,
  • consentire, con una diversificazione delle pressioni di esercizio, più regimi di funzionamento graduabili in funzione dell'intensità del fenomeno ondoso di per sé molto variabile.
INDICAZIONI DI DETTAGLIO
Le opere proposte consistono, come illustrato nella sezione trasversale della fig. 2), in una barriera frangifluttoche segue la linea di costa opportunamente fondata su una robusta palificata
e che comprende tre strutture principali.
  1. Il dispositivo di captazione
  2. Il serbatoio di accumulo
  3. La centrale di produzione dell'energia elettrica.
Figura 2 = Sezione barriera flessibile
L'ossatura principale del manufatto è costituita da un setto longitudinale e verticale in calcestruzzo sul quale si innestano, lato mare, un numero imprecisato di setti trasversali che suddividono il frangiflutto in tante celle di captazione autonome ma che immettono l'acqua in pressione nello stesso serbatoio di accumulo. I setti trasversali prolungandosi verso il mare aperto contribuiscono ad orientare la direzione dell'onda parallelamente all'asse della cella per consentirne una utilizzazione ottimale.
IL DISPOSITIVO DI CAPTAZIONE
Essendo dimostrato che il materiale avente le migliori caratteristiche per assorbire ed annullare la forza d'urto delle acque, è, non già quello di tipo rigido e di notevole robustezza, bensì quello flessibile in grado di adattarsi al movimento del mezzo liquido che lo investe subendone danni relativamente meno gravi, sarà di materiale elastico anche la struttura che viene qui proposta per la captazione dell'energia propria delle onde. Si tratta in dettaglio di un diaframma di contenimento (chiamato anche gonna) curvo e a flessibilità controllata dalla pressione del serbatoio e che si estende orizzontalmente per otto metri cioè per tutta la larghezza di ogni nicchia di captazione essendo saldamente ancorato ad una piastra metallica che percorre tutto il perimetro di contatto con la parte fissa in cemento armato. Tale piastra metallica continua e che sporge a 90 gradi dalla superficie del calcestruzzo, è costituita da due elementi orizzontali lungo i due lati superiore ed inferiore mentre in quelli laterali ha un andamento ad arco conformato in base alla curvatura che deve assumere anche il diaframma. E' infatti tra queste due piastre laterali cha và teso il diaframma in modo da obbligarlo ad assumere, quando è ariposo, il profilo curvo.
Nel lato superiore e nei due laterali, detta piastra metallica sporge dal calcestruzzo per una quarantina di centimetri sufficienti per fissare stabilmente il diaframma e realizzare la sua tenuta idraulica lungo tutto contorno mentre nel lato inferiore la piastra stessa sporge per 1.40 m in quanto, oltre a svolgere il medesimo compito di collegamento, è anche munita di alcune valvole a battente che consentono all'acqua di penetrare dal basso nella cella ma non di uscirne. Sarà una contropiastra metallica, anch'essa continua, che fisserà, tramite una lunga fila di bulloni, tutto il bordo del diaframma garantendone la perfetta tenuta idraulica. Tra contropiastra e diaframma verrà inserito un rinforzo flessibile che ne segue tutto contorno sporgendo verso l'interno al fine di resistere al grande sforzo di taglio che le onde esercitano in tale punto sul diaframma stesso.
La cella è munita di fori di collegamento con la retrostante vasca di raccolta anch'essi dotati di valvola a battente che consente all'acqua l'ingresso in vasca nel mentre impedisce l'uscita di quella precedentemente accumulatavi e che invece vi permane in pressione e pronta ad azionare le turbine di produzionedella corrente elettrica.
Ogni cella di captazione è superiormente chiusa a quota + 3.00 metri sul mare da un solaio che costituisceil piano viabile o la passeggiata lungomare.
In definitiva il dispositivo di captazione è composto da tante celle affiancate aventi un'altezza interna che va da --2.75 a + 3.00, ognuna delimitata superiormente dal solaio di copertura e verticalmente in tre lati da una parete in calcestruzzo ed invece, dal lato mare, da un diaframma o gonna elastica ad arco inclinato. La cella è collegata nella sua parte inferiore sia col mare aperto e sia con il serbatoio idropneumatico tramite aperture munite di valvole di non ritorno che vincolano la direzione dell'acqua del mare tassativamente secondo il percorso mare - cella - serbatoio idropneumatico.
Da rilevare come, prima dell'inizio della normale attività del dispositivo, sia necessario estrarre, tramite la pompa a vuoto di cui è dotata la centrale, tutta l'aria contenuta nella parte superiore della cella. Una volta completata questa operazione, sarà la pressione atmosferica a mantenere la cella stessa, per tutta la durata dell' esercizio, totalmente piena d'acqua. Allo scopo il diaframma elastico dovrà non solo possedere l'elasticità sufficiente per cedere alla forza delle onde e quindi svolgere compiutamente la sua principale funzione che è l'immissione in serbatoio di cospicui volumi d'acqua, ma dovrà anche resistere alla depressione interna provocata da detta pompa a vuoto senza incurvarsi troppo, essendo teso tra le due piastre curve laterali. Il materiale da usare per il diaframma dovrà pertanto essere studiato e sperimentato visto che la sua duplice funzione è basilare per il funzionamento delle opere. Una possibile variante costruttiva del diaframma potrebbe anche riguardare la posa in opera di robuste funi o nastri elasticiben tesi ed in numero da definire, lungo la superficie interna del diaframma per rinforzarne la resistenza. E' però da notare come la depressione da vincere nell'azione sussidiaria del diaframma sia assai modesta essendo pari ad una colonna d'acqua di soli tre metri ed inoltre come essa contribuisca positivamente al buon esito della citata funzione principalein quanto và ad aggiungere la stessa pressione di tre metri di colonna d'acqua alla spinta esercitata dalle onde ricuperando totalmente il carico posseduto dall'acqua presente nella cella. In fase di normale esercizio l’automatismo terrà sotto controllo la cella di captazione provvedendo, tramite la pompa a vuoto, ad evacuare l’aria che vi si fosse accidentalmente accumulata.
Ed ecco il dinamismo di captazione ed immissione dell'acqua in serbatoio.
E' noto come in mare aperto sia solo l'onda che si sposta mentre ogni singola particella d'acqua che la compone descrive, in verticale, una traiettoria circolare rimanendo sempre nella stessa zona. In riva al mare ha luogo, invece, lo spostamento, in direzioneperpendicolare alla costa, di una grande massa d'acqua che, con moto alterno, va a sbattervi violentemente contro. Sono queste masse d'acqua che, opportunamente orientate dai due setti laterali di ciascuna cella, premono con violenza contro il diaframma elastico e, vintane la resistenza elastica, lo forzano ritrarsi verso terra e ad assorbire interamente l'energia delle onde senza che abbia luogo alcuna riflessione delle onde.
La barriera ha così svolto il suo compito di protezione della riva dai danni dovuti al moto ondoso nel mentre il forzato arretramento del diaframmaharidotto il volume interno della cella causando l'immissione in serbatoio di un quantitativo d'acqua più o meno consistente e ad una pressione variabile a seconda dell'ampiezza e della forza dell'onda del momento. La caratteristica di incomprimibilità dell'acqua quando, come detto, sia evitata la presenza anche minima dell'aria, assicura che ad ogni movimento del diaframma corrisponda un trasferimento d'acqua dalla cella al serbatoio riuscendo a vincere la pressione interna del serbatoio stesso.
Finita la sua fase attiva, l'onda si ritira verso il mare aperto e il diaframma, spinto dalla sua elasticità ed eventualmente da quella esercitata dalle funi elastiche di rinforzo, tende a riportarsi nella sua posizione di riposo provocando l'immissione nella cella di nuova acqua spinta dalla pressione atmosferica ad attraversare le valvole di cui è munita la piastra inferiore.
Da rilevare come ogni cella, pur immettendo acqua in pressione in uno stesso serbatoio, eserciti la sua azione indipendentemente da quella delle altre con un duplice vantaggio. Innanzitutto viene scongiurato il pericolo che contro il diaframma avessero ad esercitarsi in coincidenza, come accadrebbe se esso fosse ininterrotta per l'intera lunghezza del marginamento, una pressione positiva e una negativa, e quindi di risultato nullo, dovute alla presenza contemporanea di due onde di direzione opposta .
In secondo luogo l'azione autonoma ed assolutamente alterna delle varie celle costituisce una sequenza ininterrotta di immissioni elementari in serbatoio che si susseguono a brevissimi e casuali intervalli di tempo il ché provoca una prima importante continuazione dell'entrata d'acqua nel serbatoio, data dalla somma di detteimmissioni elementari.
Sarà poi il serbatoio con il suo notevole volume idrico e con quello del cuscinetto d'aria a completare l'opera di normalizzazione del flusso che, al momento della sua uscita finale per giungere alla turbina, risulterà assolutamente uniforme e quindi senza più risentire dell'altalenare delle onde.
Una ultima, importante, osservazione sul diaframma elastico. Ad avviso di chi scrive il contrapporre alla forza d'urto delle onde una gonna elastica presumibilmente rinforzata da funi elastiche, rappresenta quanto di meglio si possa prevedere sia per le caratteristiche proprie di tale struttura che, proprio grazie alle sue doti di flessibilità, è in grado di adeguarsi alle variabilissime onde del mare seguendone la forma ed i ritmi, grazie anche alla tecnica costruttiva che ai nostri giorni ha raggiunto, anche in tale settore, traguardi ambiti. Ne fanno fede, in campo idraulico, le molte applicazioni di apparecchiature un tempo basate su strutture metalliche a battente ed oggi vantaggiosamente sostituite da guaine elastiche che ad una ottima funzionalità aggiungono una lunga durata ed una totale assenza di colpi d'ariete e rumori fastidiosi.
L'impiego del diaframma elastico è tutt'altro che nuovo anche in lavori marittimi essendo usato con soddisfacenti risultati per la costruzione di barriere mobili gonfiabili o fisse dando prova, anche in tale campo, di ottima flessibilità, funzionalità e durata.
In ogni caso quando anche si nutrissero dei dubbi sulla efficacia e resistenza della descritta gonna elastica è possibile dotare la cella di captazione, in alternativa al diaframma, di un portellone mobile metallico munito di guarnizioni di tenuta come illustrato nella fig. 3 e di robuste molle atte a farlo ritornare nella posizione di riposo e ferme restando tutte le altre modalità di esercizio dell'impianto.
Una ulteriore variante rispetto al progetto riguarda la possibilità di eliminare del tutto il diaframma per prevedere che sia la pressione d'urto delle onde a far entrare direttamente l'acqua del mare nel serbatoio idropneumatico tramite delle bocche di presa tronco coniche appositamente studiate. Si tratterebbe di una notevole semplificazione delle opere di captazione ma, a giudizio di chi scrive, meno efficace di quella in progetto nella captazione della potenza d'urto delle onde e, sopratutto, non in grado di eliminare, come il diaframma elastico, le onde di riflessione.
fig 3 = sezione barriera con paratoia metallica
IL SERBATOIO DI ACCUMULO E REGOLARIZZAZIONE DEL FLUSSO
Un serbatoio di accumulo destinato ad alimentare una centrale di produzione di energia elettrica come quello in oggetto è normalmente costituito da una vasca sopraelevata rispetto al punto di restituzione, in questo caso costituito dal mare. Chiaramente la realizzazione lungo il bordo del mare di una struttura di questo tipo, oltre ad alcuni inconvenienti riguardanti l'esercizio, presenterebbe dei problemi di impatto ambientale assolutamente insormontabili per cui non potrebbe nemmeno essere presa in considerazione.
Si prevede invece di sostituirla con il serbatoio idropneumatico cioè con una struttura che, oltre a trovare la sua collocazioneideale nel sottosuolo e a ridosso delle celle di captazione di cui al capitolo precedente, presenta delle favorevolissime caratteristiche di funzionamento.
La struttura, che segue in tutta la sua lunghezza la barriera frangiflutto integrandosi perfettamente con l'ambiente, costituisce una notevole capacità di invaso destinata ad essere alimentata da una lunga serie di immissioni elementari operate dalle singole celle di captazione nel mentre il flusso in uscita verso le turbine è unico, uniforme e conpossibilità di esercizio diversificate in quanto è consentito cambiare la pressione e quindi il salto di utilizzazione dell'acqua per la produzione dell'energia elettrica. Per continuare nella similitudine con il serbatoio dell'ipotesi precedente si può affermare che quello in argomento è equiparabile ad una serie di vasche sovrapposte con possibilità di utilizzazione dell'una o dell'altra a seconda delle necessità. In un giorno di tempesta quando si hanno onde di estrema potenza e quindi in grado di spingere l'acqua a 10 e più metri di altezza si apre la vasca superiore, se la potenzadiminuisce si passa a quella intermedia per finire a quella di soli 3 m di quota quando il mare è meno mosso. Tutto questo può essere molto più facilmente attuato dal serbatoio idropneumatico.
Tale struttura, i cui dettagli saranno riportati nel seguente cap. 5, è costituito da un grande contenitore a tenuta ermetica caratterizzato dalla presenza nella sua parte superiore di un capace cuscinetto d'aria la cui pressione può essere variata a seconda delle necessità aprendo delle valvole di scarico o immettendo nuova aria con i compressori. Una volta stabilito un determinato regime di esercizio dato dalla pressione iniziale dell'aria, il serbatoio si regola da solo senza alcun intervento dei compressori e funzionando in maniera del tutto analoga ad un serbatoio sopraelevato posto di volta in volta a quote variabili e corrispondenti alle pressioni prescelte. Si intuisce quali sono le grandi possibilità di una struttura così versatile come quella descritta utilizzata per catturare una energia così saltuaria e variabile come sono le onde del mare. Significa non solo adeguare di ora in orala capacitàdi captazione alle occasioni del momento ottenendoil risultato di poter accumulare nello stesso spazio sia grandi quantitativi di energia quali sono quelli del mare in tempesta e contemporaneamentedi contrapporre alla forza d'urto delle onde una barriera mobile in grado di resistervi grazie alla maggior pressione del serbatoio come pure, nel caso di mare più calmo, di raccoglierne la diminuita forza con un diaframma più arrendevole alla più debole spinta dell'onda ed ad un diminuito sforzo di ingresso dell'acqua.
Siamo infatti in presenza di un diaframma a flessibilità controllata in grado di contrastare razionalmente la violenza delle onde.
fig 4 - vista barriera
Da ribadire inoltre la prerogativa nettamente favorevole che ha il serbatoio con il suo grande cuscinetto d'aria di livellare le spinte delle onde eliminandone totalmente i picchi e colmando ogni sia pur minimo punto di flesso.
LA CENTRALE DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
La centrale di produzione, anch'essa ubicata nel sottosuolo ed a ridosso delle celle di captazione e del serbatoio idropneumatico, sarà munita delle seguenti apparecchiature
A) Le pompe a vuoto in grado di svuotare le celle di captazione delle sacche d'aria che avessero da formarvisi,
B) le turbine atte, con regolazione oppure con una serie diversificata di macchine, a sfruttare i diversi regimi di funzionamento dell'insieme in oggetto in uno con gli annessi alternatori di produzione della corrente
C) le apparecchiature di regolazione del cuscino d'aria e cioè i compressori e le valvole di scarico,
D) Le apparecchiature di comando e controllo automatico e manuale degli impianti. Esse dovranno provvedere alla impostazione dei regimi di funzionamento in funzione della potenza di immissione reale d'acqua e del livello e della pressione del serbatoio di ora in ora, alla messa in moto alla regolazione delle pale e all'arresto delle turbine, al mantenimento del cuscino d'aria nonché alla misura e al controllo generale di funzionamento emettendo, se necessario, gli opportuni allarmi.
Visti i modesti salti disponibili, presumibilmente da 2 a 20 metri, si presume che le turbine saranno del tipo Kaplan a doppia regolazione e quindi delle pale e del distributore al fine di poter seguire la variabilità di energia disponibile.
Il manufatto della centrale è costituito da un parallelepipedo posto in continuazione del serbatoio e quindi avente la stessa sezione trasversale ed una lunghezza atta a contenere le apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche elencate. Si tratta quindi di una struttura edilizia di grande semplicità costruttiva per cui non si è ritenuto necessario indicarla nei disegni allegati.
LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
L'impianto di ammortizzazione dei flutti e di produzione di energia elettrica dovrà in anteprima essere dimensionatoin funzione delle caratteristiche del moto ondoso che statisticamente si verificano nel luogo di impiego accuratamente studiate tramite una lunga campagna di rilievi ed esperienze.
Lo studio dovrà interessare ognuno dei componenti dell'impianto, nessuno escluso, tenendo presente che quanto al riguardo è riportato in questa breve relazione non rappresenta che una descrizione sommaria avente il solo scopo di tracciarne i concetti di base mentre la loro effettiva realizzazione potrebbediscostarsene notevolmente.
Le possibili diversificazioni potranno vertere su una cella di captazione di larghezza diversa di quella qui presunta in otto metri in quanto si sarà, ad esempio, definita una dimensione più adatta ad incanalare opportunamente il flusso delle onde. Il diaframma elastico potrà richiedere anch'esso quelle diverse dimensioni e forma che si riveleranno particolarmente atte a svolgere il grave compito che gli viene assegnato tenendo conto delle diverse tipologie di materiale elastico da adottare disponibile in commercio o che dovesse essere appositamente costruito ex novo.
Anche le quote altimetriche del fondo e della sommità della barriera, da studiare località per località, rivestono una importanza capitale nella progettazione così come anche la forma e le dimensioni da assegnare al serbatoio idropneumatico nonché tutte le sue possibili variantidi volume utile, di pressioni e di regime di funzionamento. Tutto questo senza parlare dei gruppi turbina-alternatore e delle loro innumerevoli modalità di costituzione, di regolazione delle pale e di esercizio.
Un breve accenno deve essere fatto anche nei riguardi delle modalità costruttive e di manutenzione delle opere e particolarmente del diaframma elastico che, essendo per buona parte costantemente immerso in acqua marina, impone, sia nella fase iniziale costruttiva e sia per eventuali successivi interventi di manutenzione, la messa all'asciutto della cella di captazione. Dovranno pertanto prevedersi le opere provvisionali, non indicate nei disegni allegati, come i gargami opportunamente inseriti nei setti ed atti a contenere i panconcelli di salvaguardia dalle acque del mare e di svuotamento della cella dal'acqua.
Si tratta in definitiva di un insieme di opere del tutto nuovo, da scoprire e da verificare con rilievi ed accertamenti preventivi e da mettere successivamente a punto durante l'esercizio. A quest'ultimo riguardo è da rilevare come, a fronte della complessità del compito da svolgere, sussista un fattore che senza dubbio gioca a favore di un risultato finale positivo e che è dato dalla presenza, assolutamente innovativa, del serbatoio idropneumatico il quale conferisce al sistema una notevole elasticità consentendo, anche ad opera ultimata, notevoli varianti di funzionamento e conseguenti adattamentialla situazione reale quale risulta dalle esperienze che l'esercizio effettivo non mancherà di offrire.
NOTE SUL COMPORTAMENTO DEL SERBATOIO IDROPNEUMATICO
Le caratteristiche del serbatoio idropneumatico sono in dettaglio leggibilinel sito internet http://altratecnica.3000.it toppure nel n 2/2003 Della rivista "L'Acqua", organo della Associazione Idrotecnica Italiana, dove figurano il grafico delle sue condizioni generali di funzionamento ed anche una bibliografia con il titolo di alcune memorie che riportano alcune realizzazioni effettivamente portate a termine, sia pure in settori diversi da quelli marini, del serbatoio idropneumatico in oggetto. Si ritiene utile riportarne una parte perchè specificatamente pertinente all'impiego qui previsto. In sintesi se a serbatoio vuoto si avrà cura di immettere aria compressa fino ad una pressione di 0.2 atmosfere, nelle successive fasi di ingresso d'acqua in pressioneil volume accumulato varierà secondo i dati della seguente tabella riportati anche nel grafico della fig. 5:
% riempim.    Press. Atm.
 00   0.20
10    0.22
20  0.25
30   0.29
 40 0.33
50   0.40
60    0.50
70   0.67
80   1.00
 85  1.33
 90 2.00
95
4.00
fig.5 = grafico
La zonadi funzionamento che qui interessa è quella rappresentata in segno marcato e che prevede con un riempimento minimo del 50% del volume utile cui corrisponde una pressione di 0.4 atm pari ad una colonna d'acqua di quattro metri, del 70% con sette metri e del 90% con venti metri. Da qui si comprende come il serbatoio possa adeguarsi ottimamente alle variazioni della energia trasmessa dal moto ondoso. Il suo grado di riempimento e la relativa pressione dipendono da due fattori contrapposti: da una parte la potenza delle onde che le fa crescere entrambi, dall'altro l'uso che se ne fa per produrre energia elettrica che le fa calare.
Senza entrare nei dettagli di funzionamento dei gruppi turbina-alternatore e delle relative regolazioni che richiedono una conoscenza specifica, al solo scopo di far capire le grandi possibilità del serbatoio idropneumatico, si può prevedere in linea di massima un esercizio a tre diversi regimi :
1^ regime = bassa portata , pressione m. 5 percentuale di riempimento = 60%
2^ regime = portata media, pressione 12 m, percentuale di riempimento =82%
3^ regime alta portata, pressione 20m. ,percentuale di riempimento =90%
Poiché il funzionamento ideale dell'impianto richiede di evitare un esercizio ad intervalli più o meno lunghi a favore di quello continuativo che fornisce energia elettrica più pregiata, si prevede di far funzionare sempre il gruppo di potenza inferiore rispetto a quella disponibile e di mantenerlo, anche in fase crescente del vento, in esercizio continuativo grazie alle sue possibilità diregolazione delle pale e del distributore e ciò finché le condizioni del serbatoio non abbiano raggiunto la fase superiore cui corrisponderà l'avviamento del gruppo anch'esso di classe superiore. In fase calante del vento si seguiranno, ovviamente, regole del tutto simili ma di segno opposto: come il serbatoio non è più in grado di mantenere le condizioni di portata e pressione relative ad una determinata fase, viene declassato il gruppo turbina che rimane in moto finché non si raggiunge la fase più bassa per passare nuovamente ad una classe inferiore di turbina qualora il vento continuasse a scemare.
Ovviamente la pressione rimane costante quando si riesce a far coincidere la portata della turbina con quella entrante in serbatoio.
Tutte le manovre vengono compiute in automatico grazie al sistema di comando e controllo che regola il funzionamento delle turbine in funzione dei livelli, della pressione in serbatoio e sulla base dei concetti ora enunciati.
CONCLUSIONI
Si è descritto un sistema frangiflutto in grado di attuare anche lo sfruttamento della forza d'urto delle onde del mare per produrre energia elettrica. Si tratta di dispositivi del tutto simili a quelli in corso di sperimentazione da molto tempo ma dai quali si distinguono per la presenza di un componente essenziale per la regolarizzazione dei flussi e cioè per trasformare un'energia pulsante come quella delle onde in una che si mantiene costante per periodi di unadurata compatibile con una sua utilizzazione ai fini idroelettrici. Il dispositivo in parola è il serbatoio idropneumatico finora mai utilizzato in applicazioni del genere ma che, ad avviso di chi scrive, è atto a svolgere nel migliore dei modi tale gravoso compito.
Un altro elemento notevole è dato dal diaframma elastico con cui si prevede di assorbire l'energia del moto ondoso per proteggere efficacemente la sponda e, al tempo stesso, produrre energia elettrica.
Caratteristiche fondamentali del sistema sono la sua grande elasticità di esercizio che gli consente di modificare sostanzialmente le modalità di funzionamento al variare dell'intensità del moto ondoso, la possibilità di costituire un accumulo di energia utilizzabile in tempi diversi ed infine il modesto impatto ambientale essendo le opere per la gran parte sotterranee mentre quelle in vista sono del tutto simili alle normali opere di sistemazione del lungomare delle comuni centri balneari di cui possono costituire una efficace, utile sistemazione.
11
Commenti e note
Inserisci un commento
di Antonella,
Sono una studentessa in ingegneria ambientale, e sto sviluppando come argomento di tesi le opere di sbarramento verticale come i frangiflutti, ma la mia attenzione è stata catturata da questo progetto italiano, che mi sembra davvero un idea da prendere in considerazione seriamente, Sto cercando di rintracciare Mauro Mondini perche mi interesserebbe saperne di piu di questo progetto. Ringrazio tutti coloro mi metteranno in contatto con lui.
Rispondi
di MAURO MONDINI,
Ho scritto ai rettori dei politecnici italiani, ai giornali, agli esperti, ..... niente risposte. Ma..... l'ecologia, l'energia pulita, le fonti rinnovabili, sono solo una grande IPOCRISIA?? Io ho brevettato una macchina tutta italiana che produce energia elettrica, con le onde del mare, quasi a costo zero. La mia è una macchina economica molto efficace, che costa pochissimo e che produce tantissimo. Forse è per questo che non interessa?? Che non è degna neanche di una risposta, anche negativa?? Guardate questo sito e..... giudicate Voi. Grazie.
Rispondi
di Alessandro Canzian / 2,
Temo di dovervi confermare la presenza di almeno 3 Alessandro Canzian. Quello dei versi, auspico, sono io. Forse ha trovato i miei editi in http://xoomer.virgilio.it/alessandrocanzian oppure in uno dei tanto siti di poesia dove ho tentato di farmi conoscere. L'altro � un ben pi� colto di me critico che vedo sul magazine (?) Nazione Indiana Saluti
Rispondi
di Alessandro Canzian,
Purtroppo non sono capace di scrivere versi , il mio lavoro è quello di analizzare le capacita reddituali di aziende e progetti modificandone l'organizzazione delle strutture e delle competenze.
Per il resto il mio interessamento a sistemi energetici ecocompatibili non rientra purtroppo nel mio attuale lavoro.
Rispondi
di altratecnica,
Molto importante il ragionamento del costo, non solo in termini prettamente economici, delle scorie radioattive. Il problema di reperire energia a costi e in quantità sufficiente per liberare dall’asservimento al petrolio è lungi dalla soluzione. D’altro canto l’Italia ha uno sviluppo costiero enorme e per la sua protezione dalla forza d’urto delle onde del mare sono state costruite e sono tuttora in costruzione opere colossali che comportano comunque rilevanti costi. Se fosse possibile impiegare tali opere per una doppia azione di protezione della costa e di produzione di energia elettrica penso si opererebbe con ottimi risultati economici ed ambientali nello stesso tempo. Ma toglimi una curiosità: sei l’autore dei meravigliosi versi e scritti sulla lingua italiana di cui, grazie ai soprastanti interventi, sono potuto venire a conoscenza? ? Ringrazio Alessandro Canzian sia nell’uno che nell’altro caso.
Rispondi
di alessandro canzian,
Ringrazio per il commento, vorrei aggiungere che lo sviluppo di questi sistemi energetici non può prescindere dalla considerazione che il costo complessivo degli impianti dovrebbe essere inferiore ad altri tipi di produzione energetica. Questo già si realizza se pensiamo al costo complessivo del Kw/h considerando quelli che sono i costi "sociali".Prendiamo per esempio le centrali nucleari, queste producono energia il cui costo complessivo non contempla mai secondo alcuni attuali "esperti" i costi di trattamento e smaltimento delle scorie nucleari. Bisogna anche pensare che lo stato per gestire le centrali in dismissione perde una quantità enorme di soldi per sorvegliare e smantellare gli impianti. una qualsiasi centrale "alternativa" una volta realizzata non costa che i pochi soldi della manutenzione. Vorrei per ultimo inviare un cordiale e solidale saluto a Rubbia.
Rispondi
di altratecnica,
Impianti ad aria compresa ne esistono già di funzionanti. In essi invece di pensare all'accumulo nei serbatoi, si è preferifo adottare delle turbine che funzionano sia in fase di flusso che di riflusso. Riporto dal sito www.energoclub.it :
"Principio della colonna d'acqua oscillante (OWC), adottato dalla scozzese Wavegen e dalla australiana Energetech per degli impianti dimostrativi.Il turbogeneratore ha la proprietà di mantenere lo stesso senso di rotazione indipendentemente dalla direzione del flusso d’aria, quindi le turbine ricevono la spinta sia nella fase di compressione che in quella di decompressione."
A mè sembra invece più importante, come dici tu, regolarizzare il flusso con un serbatoio in modo da dare costanza al prodotto.
Resta il fatto che lo sfruttamento dell'energia delle onde assiema alla protezione dai danni alle sponde sia da prendere in seria considerazione. Ben vengano quindi tutte le iniziative e le idee che possano contribuire al raggiungimento di risultati.
Condivido le tue idee e ringrazio per l'attenzione
Rispondi
Il sistema è certamente in grado di produrre in modo continuativo energia, devo comunque dire che sarebbe possibile realizzare impianti con poca spesa.Si pensi alla possibilità di utilizzare aria compressa fornita da una colonna oscillante di acqua "imprigionata per cosi dire all'interno di alcuni cassoni di calcestruzzo che costituiscono un molo proprio a fiumicino. questi cassoni attualmente aperti su due lati potrebbero essere chiusi completamente da un lato e lasciati aperti dall'altro con una partatia fissa al di sotto del livello del mare. L'oscillazione provocerebbe aria compressa da inviare in serbatoi di accumulo e poi essere utilizzata per muovere turbine accoppiate a generatori. Un po' di tubi un serbatoio "simile a quelli dei prodotti petroliferi e una turbina ad aria compressa più qualche valvola. Idea bella e da sviluppare.
Rispondi
di altratecnica,
Sarei molto contento se il mio articolo sulla barriera frangiflutti venisse pubblicato e quindi dò il consenso incondizionato. Devo però far presente che ho notato alcuni errori nella mia versone originale riguardanti sopratutto le figure. Pregherei pertanto sia il curatore del sito (1) e sia chi lo vuole riprendere, di far riferimento alla versione corretta che si trova nel mio sito altratecnicabis.3000.it oppure su http://altratecnica.3000.it o ancora su http://it.geocities.com/altratecnica . Se richiesto posso inviare la versione corretta in formato word con disegni in formato ipj e qualunque altra informazione al riguardo.
Infine gradirei essere messo a conoscenza delle testate in cui esso appare allo scopo di consentirmi di venirne in possesso.
Ringrazio per l'attenzione.
Dal curatore del sito (1) In data 30/04/06 l'articolo qui pubblicato fa riferimento alla versione corretta.
Rispondi
di ,
Cara Francesca,
Electroportal non ha nulla in contrario. Quando uscirà lo speciale ti chiederei di segnalarcelo.
Rispondi
di Francesca Dodici,
Buongiorno, vorrei citare questo progetto su un articolo in preparazione per lo speciale Energia e Ambiente de La Stampa. é possibile farlo, citando ovviamente il sito e il nome del curatore del progetto? Grazie.
Rispondi
