di admin,
Manuel,
non devi avere eccessive incertezze ed avere più fiduci in te stesso. Nessuno è perfetto ed anche EP non sfugge a questa verità Gli errori capitano purtroppo, per varie ragioni, più o meno gravi. E' evidente che con fase 30 una tensione e le altre di 120 e 240, lo sfasamento reciproco non è 120 gradi, come richiesto dalla simmetria. Si tratta ( o meglio si trattava, in quanto ora è stato corretto), di un errore di trascrittura del testo. La redazione di EP ti ringrazia della segnalazione.
Non è che necessariamente debba essere zero, l'importante è che ci siano 120° di sfasamento e che sia rispettata la sequenza desiderata. Conservando 30° per la U12, gli angoli devono essere -120° per La U23 e 150 per la U31. Se si pone zero per la U12, per la U23 si deve mettere -120 e per la U31 +120°. Per l'esercizio comunque basta solo sapere che si tratta di una terna simmetrica.
di Manuel,
Ripensandoci bene, chiaramente il valore della fase di U12 è pari a 0° e non a 30°, altrimenti avremmo un assurdo tra i nodi 1-2,1-3 e 2-3 ai quali sono applicati due tensioni differenti in parallelo. Per favore correggetemi se sbaglio.
di Manuel,
C'è un errore nel testo dell'esercizio (la tensione U12 ha fase 0°, anzichè 30° come riportato, affinchè si abbia una terna bilanciata) oppure mi sfugge qualcosa?
