Volfango Furgani
Convertitore cc/cc elevatore
Domanda:
Avendo a disposizione una tensione di 5 volt continui, come posso elevarla fino a raggiungere un valore di 40 volt continui?
Risponde Volfango Furgani
Un circuito che realizza l'innalzamento della tensione continua o convertitore cc/cc di tipo boost è rappresentato in figura. L'elemento centrale è il tasto T che può essere realizzato con un transistor pilotato in on off con una adeguata successione di impulsi sulla base. Durante il periodo di tempo Ton il tasto è chiuso ed ai capi dell'induttanza cade la tensione di ingresso V1 continua a 5 V che provoca una corrente crescente in L dove si immagazzina energia magnetica. Durante il periodo di tempo Toff la corrente decresce e la tensione V1 aumentata, qui sta il trucco, della caduta VL sull'induttanza compare attraverso il diodo D sul carico R. La funzione di C è di mantenere stabile ai capi di R la tensione VR anche durante il periodo Ton quando la corrente di alimentazione si chiude su T. Il diodo D non permette durante lo stesso periodo di tempo la scarica di C su T. Quindi C si scarica sul carico R per la durata Ton che deve essere molto più breve della costante di tempo RC per evitare una scarica di C troppo pronunciata. L' induttanza L si può dimensionare mediante la relazione v = L (di/dt ) dove v è la caduta su L, di può essere sostituta dalla differenza fra il valore massimo e minimo della corrente su L e dt dal tempo Ton se si è scelto VL pari a 5 V.
La formula utile per il calcolo della tensione di uscita VR è : VR = V1 ( Ton + Toff ) / Toff. In questo caso si deduce che il periodo T = Ton + Toff deve essere 8 volte più lungo di Ton per avere 40 V in uscita.
Volfango Furgani
Commenti e note
Inserisci un commento
