Matteo Gattanini
FlowCalc 1.1
 Documentazione - Versioni e bugs Informazioni sulle versioni del programma e sui bug riconosciuti. (Torna all' indice).
accesso alle informazioni
La versione del programma si controlla tramite il menù  Help/Informazioni su...  o mediante lo speedbutton contrassegnato con la "i" ,  entrambi accessibili dall' interfaccia di programma.
La versione del programma a cui fa riferimento la documentazione allegata è specificata nel titolo della pagina dell'indice (\...\help\help.html, a cui si accede mediante il menù Help/Documentazione o mediante lo speedbutton contrassegnato con il punto interrogativo.
La versione del codice sorgente allegato è specificata sotto il titolo della pagina relativa al codice sorgente  (\...\help\codice.html).
bug e limiti riconosciuti versione 1.1 testing
-differenza elaborazione Gauss e Newton: qualche grado della sola fase di un nodo QE (bilanciato da un nodo Pd).
-comportamento anomalo di Newton per reti con nodi Pd e QE non bilanciati (ancora da chiarire).
-riempimento lento delle Listview (oggetti per la visualizzazione dei risultati).
-assenza di controllo sulla condivisione di file nella procedura di salvataggio.
descrizioni delle versioni
  • Next.x. allocazione dinamica di tutti gli arrays; controlli degli ingressi (anche controlli dell'analizzatore sintattico); soluzione problema della visualizzazione lenta; pulsante di stop elaborazione; definizione di una norma e grafico di convergenza; algoritmi aggiuntivi.
  • 1.1 testing. riorganizzazione razionale della struttura (unico modello di finestra di visualizzazione); salvataggio risultati in .csv e .html; possibilità di non riempire la ListView e salvare direttamente i risultati (funzionalità utile per numero iterazioni>100).
  • 1.0 testing. aggiunta algoritmo di Stott; globalizzazione della funzione di inversione matrice; revisione degli algoritmi.
  • 0.99b. modifica all'analizzatore sintattico; modifica dell'interfaccia.
  • 0.99a.  debug fine degli algoritmi; aumento del massimo numero di iterazioni e acquisizione del numero di iterazioni voluto; riorganizzazione delle Unit Gauss e Newton; raffinamento dell'interfaccia.
  • 0.95. prima versione funzionante (senza errori fatali).
Torna all' indice      Torna  Su
Commenti e note
Inserisci un commento
