Domanda:
Nel momento in cui viene assemblato un quadro, quello di tipo domestico o similare, in pratica un centralino o comunque anche più in generale un quadretto con involucro in plastica e si utilizzano tutti i componenti della stessa casa con caratteristiche adeguate è necessario mettere la targa al quadretto realizzato o basta la semplice dichiarazione di conformità dell'impianto? In generale quando è necessario "targare" il quadro? > Complimenti e grazie.Risponde Carlo Zanetti
La vigente normativa (CEI 23-51) ha il seguenteScopo
dare prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei qudri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare, costituiti da un involucro e da due o più dispositivi.
Essa fornisce inoltre informazioni per la verifica dei limiti di sovratemperatura, nota la potenza massima dissipabile dall'involucroe quella dissipata dagli apparecchi in esso contenuti.
e il seguente
Campo di applicazione
si applica ai quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare realizzati assiemando involucri vuoti (conformi alla relativa norma di prodotto) con dispositivi di protezione ed apparechciature che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.
Tali quadri devono essere:
- adatti ad essere utilizzati a temperatura ambiente normalmente non superiore a 25 °C ma che occasionalmente può raggiungere i 35 °C;
- destinati all'uso in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440V;
- con corrente nominale in entrata non superiore a 125A
- con corrente presunta di corto circuito nominale non superiore a 10kA o pratetti da dispositivi limitatori di corrente aventi corrente limitata non eccedente i 15kA in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale.
La norma prevede l'apposizione di una targa anche dietro lo sportello del quadro che riporti in maniera indelebile
- nome e marchio del costruttore
- sistema di identificazione del quadro da parte del costruttore
- corrente nominale del quadro
- natura della corrente e frequenza
- tensione nominale di funzionamento
- grado di protezione (se superiore a IP2XC)
A voi le conclusioni.
Carlo Zanetti
