Domanda:
Quali sono gli allegati da compilare per la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico di un capannone industriale. Il quadro di distribuzione è composto da 2 strutture 2000x700x400+2000x900x400 con barre di distribuzione e segregazione, un interruttore generale NS630N MAGRINI.Risponde Carlo Zanetti
La legge 46/90, per quanto concerne gli impianti industriali, non considera la potenza installata come discriminante. Il limite di valutazione viene fatto sulla superficie dello stabile (superiore o inferiore a 200 metri quadrati) e sul tipo di alimentazione da parte dell'ente distributore (superiore o inferiore a 1000V). E' presumibile (vista l'entità del quadro di distribuzione) che il capannone abbia una superficie superiore ai 200 metri quadrati e che sia presente una cabina MT/BT per l'alimentazione dell'impianto. Alla dichiarazione di conformità vanno allegati:- documentazione di progetto;
- relazione tecnica con tipologia dei materiali utilizzati;
- schema di impianto realizzato;
- copia del certificato di riconoscimento dei rquisiti tecnico-professionali.
Se i limiti di cui sopra non fossero superati vanno allegati:
-relazione tecnica con tipologia dei materiali utilizzati;
-schema di impianto realizzato;
-copia del certificato di riconoscimento dei rquisiti tecnico-professionali.
Carlo Zanetti
