Domanda:
Ho un grande dubbio che vi prego di chiarirmi con estrema semplicità. Perché la resistenza equivalente di un insieme di resistenze in parallelo è sempre più piccola della resistenza più piccola componente il parallelo?Risponde admin
Ogni volta che aggiungi una resistenza in parallelo ad un'altra la corrente totale aumenta, e, poiché riteniamo costante la tensione del parallelo, la resistenza equivalente, che, come sai, è il rapporto tra la tensione e l'intensità della corrente totale, diminuisce.Matematicamente:
Sia R2 > R1;
Req = R1*R2/(R1+R2);
dividendo tutto per R2 si ha
Req=R1/(R1/R2+1).
Poiché il denominatore è maggiore di 1 Req è minore di R1 che, per ipotesi, è la più piccola delle due
