Domanda:
In un circuito invertente con operazionale, qual è l'effetto sulla tensione d'uscita della tensione di offset?Risponde Volfango Furgani
Dipende dal tipo di circuito usato. La tensione di offset va comunque moltiplicata per il guadagno. Se il circuito è a catena chiusa con guadagno basso l'effetto è limitato. La catena aperta porta l'operazionale in saturazione, cioè a +Vcc o -Vcc senza segnale applicato. Non è bello.Volfango Furgani
