Su un Trasformatore MT/BT ho il neutro collegato a terra. Perchè, a
valle di un interruttore differenziale, se il conduttore "di neutro" va
a "terra", provoco l'intervento dello stesso? Grazie
Risponde admin
Pensiamo al caso monofase.
Se non c'è alcun collegamento a terra la corrente di andata (fase) è in
ogni istante uguale a quella di ritorno (neutro). Se il neutro va a
terra a valle del differenziale, la corrente di ritorno si divide in due
parti nel nodo di guasto. Una parte va a terra e una parte sul neutro.
Terra e neutro sono in sostanza due impedenze in parallelo. La corrente
che ritorna sul neutro e che attraversa il toroide del differenziale,
non è più identica a quella di fase e la differenza è tanto maggiore
quanto più elevata è l'impedenza del neutro e può facilmente superare la
corrente nominale di intervento del differenziale.
Nel caso trifase il motivo è lo stesso solo che stavolta la corrente nel
neutro non va confrontata con la corrente di una fase ma con la somma
vettoriale delle tre correnti di fase.
