Perche' in AT (alta tensione) la reattanza induttiva
di linea è maggiore della componente resistiva, quindi quest'ultima trascurabile, mentre in BT non si può fare tale semplificazione?
Risponde admin
L'induttanza, quindi la reattanza, aumenta con la distanza tra i cavi e la distanza tra i cavi è molto maggiore maggiore in AT che in BT.
La reattanza chilometrica per una linea monofase è data da x
(ohm/km)=0,314*(0,05+0,46*log(2*D/d)) dove D è la distanza tra i conduttori e d il loro diametro. La resistenza r invece dipende solo dal diametro del cavo. Generalmente il rapporto x/r è generalmente in AT maggiore di 7 per cui l'impedenza è praticamente uguale alla reattanza.
