Domanda:
Cos'è un inverter vettoriale?Risponde admin
E' un alimentatore per motori asincroni che, oltre a variare tensione e frequenza, valuta in tempo reale la posizione reciproca dei campi rotanti di statore e di rotore, da cui dipende la coppia motrice, per intervenire sulla corrente di statore in modo che i due campi siano sempre in quadratura, condizione che dà luogo alla coppia massima. La corrente statorica è scomposta in due componenti: Id in fase con il flusso prodotto dalle correnti di rotore, Iq in quadratura. Il flusso rotorico è proporzionale ad Id mentre la coppia motrice è proporzionale al prodotto di Iq per il flusso. Mantenere un certo valore di Id costante fa sì che il flusso di rotore assuma il valore desiderato, come, nel caso delle macchine a corrente continua, si fa stabilendo il valore della corrente di eccitazione. La variazione di Iq fa variare la coppia motrice, come la corrente di armatura di un motore a corrente continua. Si possono dunque ottenere caratteristiche di funzionamento, nella regolazione della velocità e della coppia motrice, analoghe a quelle del motore a c.c. con il vantaggio di una maggior prontezza nella variazione del flusso, per la costante di tempo L/R (induttanza e resistenza di rotore) minore della corrispondente Le/Re (induttanza e resistenza del circuito deccitazione della macchina c.c.). Lo svantaggio è che bisogna conoscere in ogni istante la posizione del flusso. La si può ottenere direttamente con opportuni sensori ad effetto Hall dislocati lungo il traferro, ma anche con calcoli piuttosto complessi, che richiedono notevoli capacità di elaborazione ed il conseguente impiego di microprocessori dedicati.Zeno Martini
