Ho un sistema composto da una pompa da 76kW,750rpm e un motore
asincrono da 160kW,380V,1500rpm e ho la necessità di regolare la
velocità della pompa. ho comprato un inverter di potenza adeguata per la
regolazione della velocità con un controllo V/f.
E' possibile collegare il motore alla pompa regolando la volocità a
750rpm per l'intero gruppo, senza usare un riduttore ad ingranaggi?
Risponde admin
Occorre conoscere il campo operativo del motore, cioè il diagramma
coppia - frequenza dove si specificano le condizioni alle quali il
motore è in grado di erogare una certa coppia ad una data velocità. Sono
generalmente tre le zone: funzionamento intermittente, funzionamento
continuativo autoventilato, funzionamento continuativo servoventilato.
La coppia nominale di un motore normale può essere erogata
continuativamente alla frequenza di 50 Hz ma quando si scende con la
frequenza la coppia erogabile diminuisce. Generalmente è possibile fare
erogare al motore la coppia nominale solo con servoventilazione. Direi
che nel caso specifico questa sia indispensabile. La coppia nominale del
motore (1015 Nm) è infatti di poco superiore a quella richiesta dalla
pompa (965 Nm) ma la deve erogare a 25 Hz, cosa possibile senza
riduttore utilizzando l'inverter, però sicuramente solo con opportuna
servoventilazione.
