Domanda:
Desideravo chiederle a che velocità scorre la corrente elettrica o forse più correttamente a che velocità si muovono le cariche elettriche in un conduttore. Dipende dalla differenza di potenziale?Risponde admin
Dipende dal campo elettrico, quindi dalla tensione data dal campo elettrico moltiplicato per la lunghezza del conduttore.La velocità è molto piccola, decimi di millimetri al secondo, per le densità normalmente ammesse nei conduttori, cioè l'intensità per unità di sezione.
Facendo riferimento ad un filo di rame lungo L (m, metri) si sezione A (mq, metri quadri)(la cui conduttività è g=5,55*107 siemens/m), percorso dalla intensità di corrente I ( A, ampere) sotto la tensione U (V, volt), le fornule da considerare sono:
I=d*A
d: densità di corrente (A/mq)
d=g*K
K: campo elettrico (volt/metro=newton/coulomb)
K=U/L
v=d/(n*e)
v: velocità degli elettroni (m/s)
e: carica dell'elettrone (1,6*10-19 coulomb) ;
n=numero di elettroni liberi per unità di volume; per il rame circa n=1029 elettroni/metro cubo.
Quindi ad esempio per una densità di 5 A/mmq=5*106A/mq si ha:
v=5*106/(1,6*10-19*1029=5*10-4)/1,6=3,125*10-4m/s=0,3125mm/s
