Domande:
- Segnali
- Algebra di Boole e porte logiche
- Circuiti combinatori complessi
- Decoder e demux, mux, rom, encoder
- Introduzione all'elettronica analogica
- Alimentatori come esempio di circuito elettronico a più elementi
- Realizzazione elettronica di porte logiche con diodi e bjt
- Circuiti sequenziali
- Circuiti sequenziali complessi, cioè contatori, registri e memorie
1) Scopo del corso. Proponi un esempio inedito di problema
logico con operazione and od or. ®1
®2
2) Definizione di segnale, segnale analogico e di segnale
digitale. Grafici. ®1
3) Fai due esempi di segnali digitali non binari motivando
la risposta. ®1
®2
4) Il concetto d'informazione e relative unità di misura.
®1
®2
®3
5) Contenuto d'informazione di un segnale digitale ed
uno analogico. ®1
®2
6) Sensibilità al rumore di un segnale digitale ed uno
analogico. ®1
7) Segnale seriale e parallelo. Segnale attivo
alto o basso. ®1
®2
8) Segnale asincrono e difficoltà nella lettura di più
di un segnale per volta. ®1
®2
9) Segnale sincrono e lettura cadenzata dal clock. Parametri
del segnale di clock. Tsetup e thold ®1
®2
10) Illustra con esempi il concetto di circuito combinatorio
e sequenziale. ®1
®2
11) Generazione di un segnale analogico.
12) Generazione di un segnale digitale non binario.
13) Generazione di un segnale digitale binario.
Algebra di boole e porte logiche
14) Quali sono le tre operazioni fondamentali dell'algebra
di Boole? Tabelle della verità, simboli circuitali e descrizione a parole.
15) Definizione a parole di and, or, not. ®1
16) Realizzazione a relais di and, or, not.
17) Tabelle della verità e simboli circuitali delle
operazioni logiche nand, nor, orex, norex.
18) Spiega a parole le operazioni logiche nand, nor,
orex e norex indicandone l'espressione algebrica.®1
19) Data una tabella di verità descritta con i simboli
H e L, ricava la funzione logica svolta in logica positiva e negativa.
20) Enuncia a parole e nel modo più completo le fasi
del progetto di un circuito logico combinatorio. ®1
21) Indica come da una tabella di verità si può ricavare
la relativa prima forma canonica.
22) Indica come da una tabella di verità si può ricavare
la relativa seconda forma canonica.
23) Chiarisci cosa intendi per condizione di indifferenza
e spiegane la doppia utilità. ®1
24) Definisci cosa intendi per forma canonica e proponi
due esempi (PS e SP). ®1
25) Cosa significa funzione logica universale? Dimostra
che la nand è un'operazione logica universale.
26) Cosa significa funzione logica universale? Dimostra
che la nor é una operazione logica universale.
27) Spiega con esempi la proprietà di dualità. ®1
28) Enuncia e dimostra le proprietà di idempotenza,
del complemento, di annullamento e di identità
29) Enuncia e dimostra il primo teorema dell'assorbimento.
30) Enuncia e dimostra il secondo teorema dell'assorbimento.
31) Enuncia a parole il teorema di DeMorgan che a primo
membro ha l'operazione logica nand . Dimostralo.
32) Enuncia a parole il teorema di DeMorgan che a primo
membro ha l'operazione logica nor . Dimostralo.
33) Indica i due modi secondo i quali si può realizzare
con porte nand una espressione SP.®1
34) Indica i due modi secondo i quali si può realizzare
con porte nor una espressione PS.®1
35) Con un unico enunciato, illustra i due teoremi di
DeMorgan. ®1
36) E' possibile estendere a più di due gli ingressi
delle porte logiche che tu conosci ? Commenta la tua risposta.
37) Spiega perché i circuiti logici prendono il nome
di porte
38) Elenca le regole di minimizzazione utilizzate nel
metodo delle mappe di Karnaugh. ®1
39) Minimizza una mappa assegnata.
40) Partendo dalla tabella di verità assegnata, minimizza
la conseguente mappa di Karnaugh.
Circuiti aritmetici
41) Spiega cosa intendi per half-adder e full-adder
e come si può ottenere il secondo dal primo.
42) Progetta un full-adder partendo dalla tabella di
verità.
43) Progetta un circuito di confronto.
44) Disegna e spiega un sommatore seriale, indicandone
la natura non combinatoria (sequenziale).
45) Disegna e spiega un sommatore parallelo. Il problema
del riporto.
46) Spiega che funzioni ha un circuito logico combinatorio
complesso chiamato decoder o decodifica.
47) Disegna lo schema interno di un decoder a due ingressi
con CS. IL livello attivo delle uscite.
48) Spiega che cosa intendi e che funzioni ha un circuito
logico combinatorio complesso chiamato decoder o decodifica.
49) Spiega che funzioni ha un circuito logico combinatorio
complesso chiamato multiplexer o mux.
50) Disegna lo schema logico interno di un mux a due
ingressi di selezione con `C`S e uscite attive basse.
51) Spiega che funzione ha un circuito logico combinatorio
complesso chiamato demultiplex in particolare in relazione alla trasmissione
seriale di dati.
52) La stessa struttura circuitale può dare luogo ad
applicazioni diverse. Spiega. ( esempio mux e decoder ).
53) Schema funzionale semplificato di una memoria Rom
con relativi segnali. Evoluzione tecnologica dei tipi di Rom: Rom, Eprom, Earom
e flash.
54) Spiega il termine volatile e combinatorio per una
Rom; disegna lo schema encoder più decoder con i relativi segnali .
55) Disegna lo schema funzionale di un encoder o codificatore.
Proponi un esempio. Spiega il concetto di priorità.
56) Disegna lo schema interno di un codificatore con
porte or
57) Disegna lo schema interno di un codificatore con
matrice di diodi. ®1
58) Spiega il funzionamento ideale di un diodo. Indica
due dei principali parametri di un diodo reale rd e Vg.
59) I tre modelli del diodo. Le tre approssimazioni
della caratteristica statica reale.
60) Non linearità di rd dedotta dalla caratteristica
statica reale del diodo .
61) Scelta del modello del diodo adeguato alla situazione
in esame.
62) Calcolo di I in un circuito diodo-resistenza.
63) Il diodo nei data-sheet.
64) Disegna e spiega la porta logica or a diodi.
65) Disegna e spiega la porta logica and a diodi.
66) Il transistore bipolare: simbolo tensioni e correnti.
67) Definizione di hFE e dipendenza da
T, Vce, Ic. Dispersione delle caratteristiche. Valori numerici.
68) Elenca e spiega le tre situazioni di funzionamento
in cui si può trovare un B.J.T. Interdizione e saturazione.
69) Circuito di polarizzazione di un Bjt in zona attiva.
Rappresentazione grafica dell'equazione di uscita.
70) Progetta la rete di polarizzazione di un B.J.T.
usato come interruttore. Polarizzazione in saturazione.
71) Disegna e spiega la porta logica not realizzata
con un B.J.T.
Alimentatori come esempio di circuito elettronico a piu' elementi
72) Definizione di valor medio temporale e di raddrizzamento.
73) Raddrizzatore ad una semionda. Valor medio in uscita.
74) Raddrizzatore a doppia semionda (ponte di Graetz).
75) Il circuito diodo-capacità. Analisi grafica. Livellamento.
76) Calcolo approssimato del ripple nel circuito diodo-capacità-resistenza.
77) Il diodo Zener. Modello a tre zone: conduzione diretta
ed inversa e polarizzazione inversa per tensioni < Vz
78) Il diodo Zener come stabilizzatore. Variazione della
tensione di ingresso.
79) Il diodo Zener come stabilizzatore. Variazione del
carico.
80) Semplice schema di un alimentatore. Discussione.
81) Alimentatore con circuiti integrati. Protezione
ad un BJT:
82) Regolazione della tensione d'uscita.
83) Aumento della corrente d'uscita.
84) Illustra i livelli di ingresso e di uscita per
la tensione di un circuito T.T.L.
85) Illustra i livelli di ingresso e di uscita per la
corrente di un circuito T.T.L. Corrente di source e di sink.
86) Illustra i livelli di ingresso e di uscita per la
tensione e la corrente di un circuito realizzato in tecnologia MOS.
87) Elenca i principali parametri di una famiglia logica.
88) Definisci il fan-out per porte logiche TTL e CMOS.
89) Definisci il margine di rumore per porte logiche
TTL e CMOS
90) Parla della dissipazione di potenza per porte logiche
TTL e CMOS. ®1
91) Definisci il tempo di ritardo di propagazione per
porte logiche TTL e CMOS.®1
92) Illustra tre metodi di interfacciamento fra una
porta logica TTL e un diodo Led.
93) Calcola la resistenza di protezione di un diodo
led.
94) Illustra la struttura di un MOS in particolare in
relazione alla capacità
di ingresso. ®1
95) Confronto fra le famiglie logiche TTL e MOS. ®1
96) Disegna e spiega lo schema elettrico semplificato
dello stadio di uscita di una porta logica TTL.
97) Spiega il concetto di uscita a tre stati.
98) Definizione di circuito sequenziale e relativa
differenza con i circuiti combinatori. Parallelo analogico.
99) Il latch RS: tabella logica e sua realizzazione
con porte nor.
100) Discuti almeno due applicazioni di un flip-flop
RS.
101) Il flip-flop JK: tabella logica e sua derivazione
dal flip-flop RS.
102) I flip-flop D e T: tabelle logiche e loro derivazione
dal flip-flop JK.
103) Diagramma degli stati per il flip-flop RS, JK,
T e D..
104) Spiega perché s'introducono i circuiti sequenziali
sincroni per evitare le corse critiche.
105) Illustra il problema della corretta durata del
livello attivo del clock. ®1
106) Realizzazione di flip-flop in versione master-slave
e edge-triggered. Pet, net e data lock-out.
107) Parla degli ingressi asincroni (clear e preset)
dei flip-flop
Circuiti sequenziali complessi e cioè contatori, registri e memorie
108) Forme d'onda di un contatore asincrono realizzato
con ff Tnet.
109) Progetta un contatore asincrono.
110) Differenze fra contatori sincroni ed asincroni.
111) Stati di blocco di un contatore.
112) Funzionamento di un circuito di reset automatico
all'accensione e manuale.
113) Parla dei registri a spostamento illustrandone
struttura e tipi. Pipo, piso, sipo e siso.
114) Disegna la struttura di uno shift-register con
caricamento seriale e parallelo dei dati.
115) Classificazione delle memorie a semiconduttore.
116) Schema e funzionamento di una cella di memoria
RAM statica senza enable.
117) Schema e funzionamento di una cella di memoria
RAM statica con enable.
118) Schema e funzionamento di una cella di memoria
RAM dinamica. Significato di ciclo di refresh.
119) Organizzazione di una memoria RAM statica di dimensioni
m per n. ( m, n < 4 )
120) Decodifica per righe e per colonne di un indirizzo.
