di Hulkino,
VRI, grazie! Quello che non ho capito, è dovuto alle mie scarsissime, e diciamo pure nulle, conoscenze di elettronica. Ad esempio, non so cosa sarebbe "E" in "E/R"... ...ma non è proprio importante, per uno come me. Ho capito, essenzialmente, che senza la resistenza, all'istante 0 ci si troverebbe direttamente faccia a faccia con un corto circuito: e questo, anche per senso infuso, capisco che non debba essere una cosa tanto salutare. Forse sarebbe un po' come guidare contromano. Con la resistenza, invece, non ci si troverebbe immediatamente davanti ad un corto circuito ma, appunto, davanti ad una resistenza: sarà poi la resistenza, a trovarsi di fronte ad un corto circuito! Ma si vede che la resistenza è una che, di fronte ad un corto circuito, sa come prenderlo: all'inizio, facendo piano piano? Mi hai decisamente persuaso §:)
di VRI,
Analizziamo il circuito Rc con un generatore in continua. All'istante zero il condensatore si presente come un cortocircuito quindi il circuito si minimizza alla sola R. Quindi la I allìistante 0 è uguale a E/R. Tornaimo sempre all'istante zero ed eliminiamo la R. il circuito s minimizza ad un cortocircuito con corrente infinita. Rischiamo di bruciare tutto... Non si può eliminare la resistenza di carica/scarica del condensatore, si può però scegliere una resistenza piccola poichè T carica condensatore=5*R*C. Quindi tanto più piccoli sono R e C tanto più piccolo sarà il tempo totale di carica del condensatore. Spero di esserti stato utile :)
