Domanda:
L'impianto elettrico della mia abitazione (risale al 1988) non è provvisto di certificato di conformità alla legge 46/90; cosa dovrei controllare ( a titolo di curiosità personale ) per vedere se esso è rispondente a questa legge o no.Risponde Carlo Zanetti
La legge 46/90 stabilisce una procedura per garantire che l'impianto elettrico sia eseguito secondo le norme tecniche, le quali sono emesse dal C.E.I. Essa non ha stabilito nuove norme tecniche su come eseguire un impianto.Le normative tecniche per gli impianti civili si trovano e si trovavano già nella norma CEI 64.8 che un installatore qualificato nel 1988 avrebbe dovuto saper rispettare. Sono ovviamente molte le caratteristiche tecniche da soddisfare affinché l'impianto possa essere considerato sicuro per le persone che lo utilizzano e per le apparecchiature alimentate.Ti elenco le principali riguardanti la sicurezza delle persone. Deve essere garantita la protezione dai contatti diretti ed indiretti. Per i contatti diretti è sufficiente in generale che vengano usati componenti garantiti dal marchio IMQ, i quali devono essere installati correttamente. Ad esempio devono essere usate prese ad alveoli schermati e circuiti a tensione nominale diversa devono essere realizzati in tubazioni separate.Per la protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzato un impianto di terra al quale vanno collegati i contenitori metallici delle apparecchiature elettriche ( masse) che non hanno il doppio isolamento. L'impianto di terra, che consiste in generale in uno o più picchetti di ferro zincato infissi nel terreno, ( o anche dagli stessi ferri di fondazione) deve essere coordinato con un interruttore differenziale ad alta sensibilità (Idn=30 mA).Quindi è innanzitutto fondamentale controllare l'esistenza dell'impianto di terra e del differenziale, verificarne il corretto funzionamento, controllare che ogni presa abbia il collegamento all'impianto di terra. Esistono allo scopo piccoli apparecchi che, infilati nella presa, verificano se queste caratteristiche sono rispettate.Carlo Zanetti>
