di Marco Galanti,
Prima di tutto complimenti per il sito!!!!
Ho un motore asincrono che fa ruotare un generatore sincrono che mi fronisce una certa tensione a una determinata frequenza.
Ho necessità di controllare la frequenza in uscita del generatore e pensavo di modulare con un inverter di potenza la frequenza di ingresso del motore, che ruotando più piano, abbassa la frequenza in uscita dal generatore
Cosa succede alla tensione erogata dal generatore? E alla corrente?
Grazie in anticipo
di admin,
Per erogare potenza attiva occorre agire solo sul motore primo . La corrente di eccitazione varia E0 e conseguentemente la potenza reattiva. Il valore di E0 è imposto dalla corrente di eccitazione, La U è imposta dalla rete. Ciò che si modifica è la differenza vettoriale tra le due tensioni, che assume il valore che compete alla corrente. In questa lezione ho cercato di spiegare in dettaglio cosa succede.
di V. Vantini,
Volendo aumentare la sola potenza attiva erogata da un alternatore in parallelo rete (a pari cosFI) si deve agire esclusivamente sul motore primo (turbina vapore, gas ecc.)? Ossia non è necessario fare alcuna regolazione sull'eccitazione poiché la V è imposta dalla rete e la natura del carico reattivo non è variata? Mi si crea questo dubbio perché dai diagrammi vettoriali di Behn-Eschemburg, passando dall'una all'altra condizione (I erogata maggiore)dovrebbe aumentare la caduta ossia a pari V, la E0: ma quest'ultima non è in definitiva fissata dal sistema di eccitazione? Ringrazio.
