Componenti omopolari
Domanda:
Cosa sono le componenti omopolari?
Risponde admin
Omopolare etimologicamente significa "stessa polarità". Se ci riferisce a tensioni e a correnti trifasi, che riguardano tre circuiti distinti e sono alternate, si tratta di tre correnti che hanno, in ogni istante, stesso valore e stesso verso convezionale, o di tre tensioni che, in ogni istante, hanno identico valore e polarità. In definitiva sono tre correnti, o tre tensioni, in fase.
Una terna di correnti omopolari non può esistere in un sistema trifase a tre fili non guasto, in quanto, per il primo principio di Kirchhoff, la somma delle correnti nei tre fili è in ogni istante nulla. In un sistema a quattro fili invece può circolare liberamente e la somma delle tre correnti omopolari circola nel quarto filo, il neutro. Le armoniche di ordine tre, con i loro multipli, in un sistema trifase costituiscono terne omopolari. Un qualsiasi testo universitario di Elettrotecnica o di Impianti tratta la teoria dei sistemi trifasi dissimmetrici, con la trattazione delle terne omopolari. Nel nostro sito si può vedere la lezione
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Lezio&id=115
Ulteriori osservazioni ci sonon nella rubrica D&R
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=DomRisp&id=594
Oppure in questo link
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Link&id=1598
Commenti e note
Inserisci un commento
