Domanda:
Cosa posso usare per gestire i carichi quando si supera la taratura del contatore?Risponde MASSIMO-G
ABB produce il relé di massimo consumo RAL che, messo a valle dell'interruttore generale, controlla l'assorbimento confrontandolo con quello impostato, dando un segnale di allarme nel caso di superamento.Se si vuole un apparecchio che gestica i carichi, staccandoli nel caso di superamento di una soglia
stabilita, bisogna orientarsi per l'interruttore di gestione
carichi LSS1/2.
Funzione similare possono avere i contattori economizzatori della MERLIN GERIN serie CDS, comunque ogni
costruttore ha apparecchi simili.
