di admin,
Non comprendo quale sia il contrasto con quanto detto nella risposta.
La caratteristica tensione - corrente è, quando si tende a superare la corrente di taratura, una retta parallela all'asse delle tensioni, che interseca l'asse della correnti in corrispondenza alla corrente di taratura.
Matematicamente l'equazione di quella retta, se It è la corrente di taratura è I=It, qualunque sia la tensione: è questa la definizione di generatore ideale di corrente.
Certamente la tensione è superiormente limitata; l'alimentatore, superata la corrente di taratura, non può erogare quella corrente ad una tensione superiore alla sua forza elettromotrice E, corrispondente al valore di taratura della tensione, ma solo ad un valore inferiore. Nel campo di tensioni compreso tra zero ed E, poiché la corrente si mantiene costante e pari ad It, il generatore si comporta, ad ogni modo, come un generatore di corrente costante.
di Frank,
I generatori di tensione di laboratorio che ho sempre usato al superare di un certo, fissato, valore di corrente erogata riducono la tensione di uscita fino a portarla a zero (regolazione "fold-back") non variano la tensione per mantenere costante la corrente.
