Thevenin con transistor
Domanda:
Siamo studenti di una 4 ITIS e non riusciamo a determinare il generatore equivalente di Thevenin, visto tra collettore ed emettitore di un transistor rappresentato con parametri ibridi nella configurazione ad emettitore comune, quando tra base ed emettitore � applicato un generatore Us con resistenza interna Ri. Come si procede?
Risponde admin
Lo schema di riferimento � rappresentato in figura.
Quando sono presenti generatori dipendenti da tensioni o da correnti (pilotati), nel calcolo del generatore equivalente essi non devono essere eliminati, n� quando si calcola la forza elettromotrice a vuoto, n� quando si calcola la resistenza equivalente. Quest'ultima non � in generale una vera resistenza per la presenza dei generatori pilotati e pu� assumere anche valori negativi. Essa soddisfa unicamente alla definizione di rappresentare il rapporto tra la tensione applicata ai terminali considerati e la corrente entrante dal terminale a potenziale pi� alto. La presenza dei generatori pilotati interni pu� allora essere tale da far si che la corrente esca dal punto a potenziale pi� alto . Esiste un articolo nel sito su questo argomento che consiglio di leggere.
Calcolo di Eth
Per definizione la fem di Thevenin � la tensione a vuoto esistente tra Ced E
Quindi Eth=(UCE)Ic=0
Si ha, essendo hoe una conduttanza
UCE= - hfe*Ib/hoe
Dove
Ib=(US-hre*UCE)/(hie+Ri) essendo hie una resistenza
Sostituendo Ib nella precedende equazione si ha
UCE= -((US-hre*UCE)/(hie+Ri))* (hfe /hoe)
da cui si pu� ricavare
UCE=US*hfe/(hfe*hre - hoe*(hie+Ri)
Calcolo di Rth
Si pu� procedere in due modi.
1)Si annulla il generatore indipendente di tensione Us mentre si lasciano gli altri. Si impone una tensione qualsiasi tra Ced E. Si calcola la Ic. La Rth � il rapporto tra la tensione imposta e la Ic calcolata.
2)Si cortocircuitano C ed E e si calcola la Ic che circola nel cortocircuito. Questa, cambiata di segno, � la corrente di cortocircuito del generatore di Thevenin, o corrente di Norton, Ino. La resistenzta RTh di Thevenin � il rapporto tra la Eth precedentemente calcolata e la corrente di Norton
La seconda via � leggermente pi� breve
Infatti si trova subito, cortocircuitando CE che esclude l�ammettenza hoe, che la corrente di Norton vale
Ino=-Ic= - hfe*Ib
NB: Il segno - � dovuto al fatto che nel calcolo della corrente di cortocircuito del generatore equivalente si considera positiva la corrente uscente dal punto considerato a potenziale pi� alto nel calcolo della Eth, quindi C.
Quindi utilizzando la precedente espressione per il calcolo di Ib, tenendo presente che ora, per il cortocircuito effettuato tra C ed E � Uce=0
Ib=US/(hie+Ri)
Quindi
Ino=-hfe* US/(hie+Ri)
Per cui
Rth=Eth/Ino=
= - (US*hfe/(hfe*hre - hoe*(hie+Ri))/ (hfe* US/(hie+Ri))=
=-(hie+Ri)/(hfe*hre - hoe*(hie+Ri))
Vediamo anche il primo modo.
Si cortocircuita il solo generatore Us. La corrente Ib vale allora
Ib=-hre*UCE/(hie+Ri)
La corrente entrante dal terminale C per una tensione imposta UCE� data, per il I pdk, dalla somma della corrente del generatore pilotato e della corrente assorbita dall�ammettenza hoe
I = hfe*Ib + hoe*UCE
I = - hfe*hre*UCE/(hie+Ri) + hoe*UCE
Per definizione �
Rth=UCE/I
Quindi
Rth =(hie+Ri)/(-hfe*hre + hoe*(hie+Ri))
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Il circuito equivalente cui è stato fatto riferimento dai ragazzi è quello riportato dal testo
Integrated Electronics di Millman-Halkias ed. McGraw-Hill - 1985 al par. 8.3 "Transistor Hybrid Model" pag.240 qui riportato (fig. 8.6 a)
Tu fai invece riferimento, per quanto riguarda l'ingresso, al circuito semplificato, che lo stesso testo riporta al cap. 8.13 "Simplified common-emitter hybrid Mode a pag .264 e qui riportato
Rispondi
di Roberto,
Non capisco come mai nel modello per piccoli segnali vi sia il generatore di tensione controllato in tensione collegato in serie a hie(indicata anche con rpigreca).Il modello per piccoli segnali nella configurazione ad emettitore comune prevede una resistenza(rpigreca,la tensione su questa resistenza è quella che controlla il generatore di corrente pilotato)tra base ed emettitore,un generatore di corrente controllato in tensione(gm*Vpigreca)con verso di corrente da Collettore ad emettitore in parallelo ad un resistenza (r0).
Rispondi
