Il valore nominale corrisponde alla potenza massima prevista in quel circuito od impianto ed è ovviamente, a parità di tensione, tanto maggiore quanto maggiore è la potenza.
La loro funzione è quella di protezione del circuito in cui sono inseriti.
Le figure mostrano le tipiche caratteristiche di intervento fusibili
ed interruttori magnetotermici. In ascissa in genere è riportato il rapporto I/In, cioè tra il valore della corrente effettiva ed il valore della corrente nominale; nelle ordinate, in secondi, il tempo di intervento del dispositivo. La caratteristica di un fusibile è, in tutto il suo campo, a tempo inverso: il tempo di intervento è cioè decrescente con l'aumentare della corrente.
Nei magnetotermici si nota che, dopo una zona sempre a tempo inverso, (zona di intervento termico) un repentino cambiamento, quando la corrente supera il valore della corrente diventa k volte la corrente nominale: il tempo di intervento
diventa molto piccolo e costante, circa un centesimo di secondo: è la zona di intervento magnetico.
Il valore di k distingue i diversi tipi di magnetotermici definendo le loro curve di tpo B, C, D secondo le Norme Cei 23-3 (precedentemente B e C erano denominate rispettivamente L ed U).
Il tipo B, che ha k compreso tra 3 e 5 è adatto alla protezione di cavi molto lunghi, quindi con correnti di cortocircuito ridotte; il tipo C è per usi standard e k è compreso tra 5 e 10; il tipo D, con k compreso tra 10 e 20, è adatto per carichi con forte correnti di spunto.
Fusibile
Magnetotermico
Se si pensa di utilizzare questi dispositivi come protezione contro i contatti indiretti, quindi per limitare le tensioni sulle masse, bisogna fare le considerazioni seguenti.
Le figure mostrano, stilizzate, le caratteristiche di intervento a tempo inverso dei dispositivi termici (fusibili) e magnetotermici (interruttori).
Fusibile
Magnetotermico
La curva di sicurezza fornisce il tempo massimo per cui una persona può sopportare una data tensione.
Fusibile
Magnetotermico
Moltiplicando i valori di corrente di una caratteristica di intervento di un fusibile o di un MT per la resistenza di terra si trova la durata di una data tensione sulle masse.
Se si riporta la curva ottenuta o con diverse Resistenze ed uno stesso dispositivo o con diversi dispositivi dello stesso tipo ed una stessa resistenza di terra nel grafico della caratteristica sicurezza, si ottengono curve tipo quelle disegnate in rosso, verde, blu nella figura di destra.
Le combinazioni resistenza di terra - dispositivo che soddisfano ai requisiti di sicurezza sono quelle che stanno sotto la curva di sicurezza.
Se si considera ad esempio la corrente di intervento a 5 secondi del dispositivo, poiché 5 secondi è il valore massimo per cui il corpo umano può sopportare la tensione limite UL, si può stabilire il criterio per coordinare la resistenza di terra con il dispositivo di protezione.
Deve essere:
RT*I5s <UL
Poiché la corrente di intervento a 5 secondi
dei dispositivi magnetotermici è abbastanza superiore alla
corrente nominale del dispositivo che corrisponde alla corrente
nominale dell'impianto, essendo UL=50 V, per ottenere la sicurezza
occorrerebbe realizzare resistenze di terra di frazioni di Ohm,
e, tanto più piccole quanto maggiore è la potenza
installata. Il che, tra l'altro, è abbastanza irrazionale
in quanto non è che un impianto di poca potenza installata
sia meno pericoloso di uno a pari tensione nominale e di maggiore
potenza.
D'altra parte i dispositivi magnetotermici non sono nati per proteggere
le persone dai contatti indiretti, ma per proteggere l'impianto
dalle sovracorrenti.
Occorre allora ricorrere agli interruttori differenziali.
I magnetotermici possono conseguire la protezione
contro i contatti indiretti nel sistema TN dove un guasto corrisponde
in effetti ad un cortocircuito.
