a) Sistema TT
Deve essere verificata la condizione:
dove:
- RA = resistenza del dispersore di terra e dei conduttori di protezione delle masse[W]
- Ia = corrente che provoca l' apertura automatica del dispositivo di protezione [A]
La corrente Ia rappresenta:
- La corrente che provoca l' intervento dell'interruttore automatico in 5 secondi.
- La corrente nominale differenziale per gli interruttori differenziali.
Se la condizione precedente non è verificata bisogna intervenire
- nel caso di interruttore magnetotermico - sull'impianto di terra
diminuendo RA, oppure - nel caso di interruttore differenziale
- sull'interruttore stesso adottandone uno con corrente differenziale
nominale più bassa.
b) Sistema TN
dove:
- Zs = Impedenza del circuito (anello) di guasto, che comprende la sorgente (generalmente il trasformatore), il conduttore attivo fino al punto di guasto e il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente [W]
- Ia = corrente che provoca l'intervento dell'interruttore automatico entro un tempo definito, che dipende dal tipo di circuito (di distribuzione o terminale) e dalla tensione nominale del sistema verso terra [A].
Nel caso dei circuiti di distribuzione la Ia è la corrente
che provoca l'intervento dell'interruttore in un tempo di 5 s.
Nel caso di circuiti terminali la Ia è la corrente che
provoca l'intervento dell'interruttore nei tempi riportati nella
seguente tabella:
Tensione
di fase del sistema
U0 (V) |
Tempo d'intervento massimo dell'interruttore (s) |
| 120 | 0,8 |
| 230 | 0,4 |
| 400 | 0,2 |
| > 400 | 0,1 |
Nel caso in cui di interruttore differenziale, la Ia è la sua corrente differenziale nominale [A].
- Uo = tensione nominale del sistema verso terra (tensione fra fase e terra) [V]
Perché la protezione dai contatti indiretti sia garantita occorre che la corrente per guasto a massa Ig sia superiore alla soglia d'intervento Im dello sganciatore magnetico dell'interruttore:
In questo modo la corrente di guasto viene ad assumere le caratteristiche
di una corrente di corto circuito fra conduttore di fase e conduttore
di protezione e l'interruttore interviene in tempi inferiori a quelli
riportati nella precedente tabella (intervento istantaneo dovuto
allo sganciatore magnetico).
La corrente di guasto può essere calcolata con la stessa formula
già usata per il calcolo della corrente di corto circuito minima:
dove:
- 0,8 = coefficiente che tiene conto del presumibile abbassamento della tensione per effetto del corto circuito
- U0 = tensione del circuito di guasto = tensione di fase (tensione fra conduttore di fase e conduttore di protezione) [V]
- SF = sezione del conduttore di fase [mm2]
- 1,5 = fattore che tiene conto dell'incremento della resistività del cavo dovuto all'aumento di temperatura durante il corto circuito
- r = resistività del conduttore a 20°C [per il rame 0,0178 W mm2/m]
- Lc = lunghezza della conduttura [m]
- m = SF/SPE = rapporto fra le sezioni del conduttore di fase e del conduttore di protezione
Rispetto alla sezione del conduttore di fase, la sezione del conduttore
di protezione può essere scelta nel modo indicato nella seguente
tabella:
| Sezione del conduttore di fase SF (mm2) | Sezione del conduttore di protezione SPE (mm2) |
| SF = 16 | SPE = SF |
| 16 < SF =35 | SPE = 16 |
| SF > 35 | SPE = SF/2 |
- Kx = coefficiente che tiene conto della reattanza del cavo e che, a seconda della sezione del conduttore di fase, assume i valori riportati nella seguente tabella:
| Sezione (mm2) | = 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| Kx | 1 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
E quindi:
Dalla relazione precedente si può ricavare la lunghezza massima della conduttura LMAX che assicura la protezione dai contatti indiretti:
Se la condizione non è verificata si può agire in diverse direzioni:
- intervenendo sull'interruttore diminuendo la soglia d'intervento Im dello sganciatore magnetico;
- intervenendo sulla conduttura aumentando la sezione dei cavi: prima quella SPE del conduttore di protezione (se inferiore a SF ), quindi quella SF dei conduttori di fase;
- se i provvedimenti precedenti non permettono di assicurare la protezione dai contatti indiretti, bisogna ricorrere ad un interruttore differenziale: è, in genere, sufficiente adottarne uno a bassa sensibilità con IDN = (1..3) A. Questa soluzione è particolarmente indicata per quei circuiti terminali che sono suscettibili di frequenti modifiche o che alimentano prese di corrente alle quali sono collegati cavi flessibili di cui non si conosce né la sezione, né la lunghezza.
c) Sistema IT
Per primo guasto a terra deve essere verificata la seguente condizione:
dove:
- RT = resistenza dellâimpianto di terra [W].
- Id = corrente di guasto fra un conduttore di fase ed una massa [A].
Nel caso di secondo guasto a terra bisogna distinguere fra masse
collegate a terra singolarmente e masse collegate a terra collettivamente
mediante lo stesso impianto di terra.
Nel primo caso (masse collegate a terra singolarmente), il sistema
si trasforma in TT e vale la stessa condizione vista a proposito
di tale sistema.
Nel secondo caso (masse collegate allo stesso impianto di terra),
il sistema si trasforma in TN e devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
1) neutro non distribuito:
2) neutro distribuito (condizione sconsigliata dalle Norme CEI):
dove:
- Zs = Impedenza dell'anello di guasto, costituito dal conduttore di fase e da quello di protezione [W].
- Z's = Impedenza dell'anello di guasto, costituito dal conduttore di neutro e da quello di protezione [W].
- U = Tensione nominale del sistema tra fase e fase (tensione concatenata)[V].
- U0 = Tensione nominale del sistema tra fase e terra (tensione di fase)[V].
- Ia = Corrente d'intervento dell'interruttore automatico entro un tempo determinato, che per i circuiti di distribuzione vale 5 s, mentre per i circuiti terminali dipende dalla tensione nominale dell'impianto e assume i valori riportati nella seguente tabella:
| Tensione nominale dell'impianto | Tempo d'interruzione (s) | |
| U0 / U (V) | Neutro non distribuito | Neutro distribuito |
| 120/240 | 0,8 | 5 |
| 230/400 | 0,4 | 0,8 |
| 400/690 | 0,2 | 0,4 |
| 580/1000 | 0,1 | 0,2 |
Anche in questo caso (come già per i sistemi TN, sistema in cui
si trasforma il sistema IT con le masse collegate allo stesso impianto
di terra in caso di secondo guasto a terra), perché la protezione
Tale condizione assicura l'intervento dell'interruttore in tempi
inferiori a quelli riportati nella precedente tabella.
Le correnti di guasto e le lunghezze massime delle condutture per
le quali è assicurata la protezione possono essere calcolate con
le seguenti relazioni:
1) Neutro non distribuito:
dove, oltre ai termini già noti, è:
- U = tensione fase-fase (tensione concatenata) [V]
- SF = sezione del conduttore di fase (mm2)
Se la condizione Ig =
Im non è verificata, si può intervenire nelle seguenti
direzioni:
- sull'interruttore diminuendo la soglia d'intervento Im dello sganciatore magnetico;
- sulla conduttura aumentando prima la sezione SPE del conduttore di protezione (se inferiore a SF ), quindi quella SF dei conduttori di fase;
- U0 = tensione fase-conduttore di protezione (tensione di fase) [V]
- SN = sezione del conduttore neutro (mm2)
- m = SN/SPE = rapporto fra le sezioni del conduttore neutro e del conduttore di protezione
direzioni:
- sulla conduttura aumentando prima la sezione SPE del conduttore di protezione (se inferiore a SF ), quindi quella SN del conduttori neutro (se inferiore a SF ), infine quella SF dei conduttori di fase;
