di admin,
Il trasformatore può sopportare sovraccarichi di una data entità per un tempo che dipende dal carico preesistente al sovraccarico.
Se, ad esempio, lavora normalmente al 70% del carico, può sopportare un sovraccarico, rispetto alla sua potenza nominale, del 10% per sei ore, del 30% per due ore, del 50% per un'ora.
Se invece lavora normalmente all'80% della sua potenza nominale, il sovraccarico ammissibile per due ore diventa del 20%.
L'interruttore automatico interviene sicuramente entro due ore, se la corrente è del 30% superiore alla corrente di taratura.
Se, dunque, la taratura dell'interruttore è pari alla corrente nominale del trasformatore, il trasformatore deve poter sopportare un sovraccarico del 30% per due ore. Ciò è possibile se il trasformatore sta lavorando al 70% della potenza nominale.
Se invece sta lavorando all'80%, e se l'interruttore è tarato alla corrente nominale del trasformatore, il tempo di sicuro intervento dell'interruttore è superiore alla durata del sovraccarico ammessa per il trasformatore. Occorre pertanto tararlo ad un valore inferiore.
di Loris,
Non mi è chiaro perché se il trasformatore lavora al 70% della sua potenza nominale la protezione termica Itr dell'interruttore in bassa tensione deve essere < o = alla Ir del trasformatore mentre se lavora a pieno carico tale valore si riduce a 0.9.
