H07V-K e N07V-K
Domanda:
Qual � la differenza tra cavi H07V-K e N07V-K?
Risponde admin
Il cavo H07V-K � conforme alle norme CEI 20-35; il cavo N07V-K alle CEI 20-22. Il primo � autoestinguente se usato da solo ed � sottoposto alla fiamma di un becco Bunsen. Il secondo non propaga l'incendio, cio� � autoestinguente anche se usato in fascio e sottoposta alla fiamma di un bruciatore di caratteristiche specificate dalla norma citata. In un luogo a maggior rischio a caso di incendio (ma.r.ci) occorre usare cavi N07V-K. Il cavo H07V-K si usa negli ambienti ordinari. Lo si pu� usare in un ma.r.ci se posato sottotraccia (muratura o altro materiale incombustibile), oppure entro tubo metallico con IP4X almeno.
Commenti e note
Inserisci un commento
