Caduta di tensione unitaria dei cavi
Domanda:
Dove si possono trovare delle tabelle con le cadute di tensione unitarie dei cavi?
Risponde admin
Beh, mi è naturale rispondere: qui, su electroportal!
Eccole (da CEI-UNEL 35023-70)
Naturalmente il loro uso è semplice, ma lo ricordiamo. Se una linea è lunga L metri e la corrente che la percorre è I ampere, la caduta complessiva si trova moltiplicando, a seconda che la linea sia trifase o monofase, rispettivamente per il valore ct o cm corrispondente al valore di tabella relativo alla sezione del cavo, il prodotto I*L. Quindi
Caduta_trifase=ct*L*I
Caduta_monofase=cm*L*I
Sezione (mm2) V / A m
ct cosfì=0.8 cm cosfì=0.8
2.5 0.01270 0.01466
4 0.00789 0.00911
6 0.00534 0.00617
10 0.00324 0.00374
16 0.00207 0.00239
25 0.00134 0.00155
35 0.00099 0.00114
50 0.00075 0.00087
70 0.00054 0.00062
95 0.00041 0.00048
120 0.00034 0.00039
150 0.00030 0.00034
185 0.00025 0.00029
240 0.00021 0.00024
Commenti e note
Inserisci un commento
di PINO SIMONE,
Per i cavi in alluminio qual è la tabella da utilizzare?
Rispondi
