Domanda:
Non capisco perché quando si aggiungono condensatori la corrente assorbita diminuisce.Risponde admin
Non è proprio così.Bisogna precisare che la capacità deve essere commisurata al carico induttivo cui è posta in parallelo. E' il principio del rifasamento industriale.
I carichi puramente magnetici (od induttivi) assorbono una corrente che è in opposizione di fase a quella assorbita da carichi elettrostatici (capacitivi).
La corrente complessiva istantanea ne è la somma che, per l'opposizione di fase, è in realtà una differenza.
Utilizzando i numeri complessi la cosa è semplice da verificare, ovviamente se li si sa utilizzare. La corrente di un carico induttivo di valore efficace IRL è esprimibile con il numero complesso IRL=If - jIq.
La corrente di valore Iq di un carico capacitivo è esprimibile con il numero complesso Ic=+jIq.
La corrente totale, come numero complesso, è allora It=IRL+IC= If - jIq+ jIq=If ed If � minore di IRL=radQ(If2+Iq2).
La figura illustra graficamente quanto detto.
