Domanda:
Al di sotto di quale frequenza è necessario prevedere, per un motore asincrono azionato da inverter, la servoventilazione?Risponde admin
Bisogna conoscere il campo operativo del motore e confrontarlo con quello del carico. Il campo operativo deve essere fornito dal costruttore del motore.La servoventilazione dipende dalla coppia che il motore dovrà sviluppare alle velocità inferiori a quella nominale, cioè alle frequenze inferiori a 50 Hz.
Grossomodo ci si può orientare nel con le sequenti formule ricavate da un campo operativo tipico di asincroni, come quello rappresentato in fondo a questa pagina
Se si prevede che la coppia da sviluppare sia sempre la coppia nominale la servoventilazione è necessaria da subito, cioè a qualsiasi frequenza inferiore a 50 Hz.
Se la coppia al di sotto dei 50 Hz si mantiene inferiore al 40% della nominale la servoventilazione non è necessaria.
Per frequenze comprese tra 15 e 50 Hz la servoventilazione è necessaria se la coppia da sviluppare è superiore a
C=Cn*( 0,5+0,1*f )
con Cn coppia nominale ed f frequenza
Al di sotto dei 15 Hz è necessaria la servoventilazione se la coppia è maggiore di
C=Cn*(0,4+0,0167*f)
