Domanda:
Cos'è l'angolo caratteristico di un relè?Risponde admin
Brevemente:
è l'angolo di sfasamento che deve esserci tra le grandezze alternate che
alimentano il relè per ottenere la massima coppia. Consideriamo un relè ad
induzione. Gli strumenti ad induzione, principio di funzionamento dei
"vecchi" contatori nonché di amperometri e voltmetri, si basano sulle
interazioni meccaniche prodotte da due flussi magnetici alternati creati da due
avvolgimenti. In genere un avvolgimento è detto amperometrico poiché viene
fatto percorrere dalla corrente che interessa misurare, l'altro voltmetrico
poiché ad esso vi è applicata la tensione desiderata. I due avvolgimenti
producono due flussi magnetici alternati , rispettivamente
ed
in genere sfasati di un certo angolo
e la coppia motrice prodotta risulta proporzionale al
prodotto dei flussi per il seno dell'angolo di sfasamento. Dunque:
Immaginiamo un relè basato su questo principio in cui la voltmerica sia sottoposta alla tensione U e
l'amperometrica, percorsa dalla corrente I (vedi diagramma vettoriale della figura). Il flusso
è prodotto dalla corrente
Iv che percorre la voltmetrica e che può essere sfasata, rispetto alla tensione applicata, di un angolo voluto
inserendo
un'opportuna impedenza in serie. Indicando con q l'angolo di sfasamento tra la tensione U e la corrente I, che produce il flusso
, lo sfasamento tra i due flussi, in fase con le rispettive correnti, e dato da
L'espressione della coppia motrice si può allora esprimere con
Per avere la coppia massima, le correnti I ed Iv devono
essere in quadratura. La perpendicolare alla direzione della Iv rappresenta perciò la direzione che deve avere la corrente I per sviluppare la coppia massima. Tale perpendicolare forma con la direzione di U l'angolo
, detto angolo caratteristico del relè. Ricordando le relazioni trigonometriche tra angoli complementari, dall'osservazione del grafico si ha
da cui si vede che Cm è massima quando
, quindi per
cioè quando lo sfasamento tra la tensione è la corrente è pari all'angolo caratteristico del relè.
